Kunne man lokke dig til at gi nogle fif til rep. af sådan en pumpe? for os her i det nordjyske er der jo lidt langt til Sakskøbing.T-mek skrev:Åhh nej, en blokeret rotor vil strømmåling i pumpen kunne se og skal frembringe en fejlkode på display.
Når display står og flimrer er det fordi der er lidt småstumper i elektronikken der er slidt op/defekt.
Cirkulationspumpe
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Re: Cirkulationspumpe
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 12:50
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Det kræver diverse måleinstrumenter, reservedele osv.kovas skrev:Kunne man lokke dig til at gi nogle fif til rep. af sådan en pumpe? for os her i det nordjyske er der jo lidt langt til Sakskøbing.
Så det er ikke noget jeg vil begynde på her over forum.
/ Christian
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Hvorfor ikke bare sende den defekte til [tag]T-mek[/tag], han han mange gange tidligere kunnet
reppe både defekte pumper og print kort, ofte fordi der bare er gået en kondensator eller noget
andet billigt skidt til under kr 10,- og derved sparet Stoker Pro frænder en mindre formue, ved at
have reservedele på lager, til fornuftig penge.
Så lige i en anden tråd, hvor en frænde, der lige netop juleaften stod og manglede et power print til sin Baxi,
det er dæl'me surt, men straks var både T-mek og Dr Thy på banen, og tilbød ham at låne et print,
så staklen kørte afsted til Fyn, for at låne et kort, så det blev trods alt en glædelig og varm jul i det lille hjem.
Det er sgu' da' go' stil
- Areal: 160+40
Det er da helt klart go stil.Brandsen skrev:Halløj i forum,
Men nu er vi jo lissom blandt gds-er og derfor det som andre ved behøver jeg ikke selv finde ud af. Og jeg har da rodet lidt med elektronik, indimellem.
Engang havde "kontant" oppe at samsung fladskærme ofte gik døde lige når garantien udløb. Og en elektroteknikker viste nogle elektrolytkondensatorer som var defekte. De skulle bare skiftes så kørte skærmen igen. Jeg havde en død fladskærm til computer som jeg så skilte ad og rigtig nok tre døde kondensatorer. (se mit galleri) Så derfor hvis man kan få en ledetråd så kan det være man kan selv
Problemet med elektronik er jo ofte ikke, at det ikke kan laves, men dem som kan, skal ha en formue for det og derfor kan det ikke betale sig.
- 9
- Tilmeldt: 26 dec 2015 19:37
- Senest aktiv: 04 jan 2016 21:48
- Mit fyr: Baxi
- Areal: 255
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
Tak for de mange indlæg vedr. min "afdøde" cirkulationspumpe.
Men tilbage til mit udgangsspørgsmål:
Min Grundfos Alpha 2cirkulationspumpe "stod af" d.24 dec. og derfor er jeg på jagt efter en ny.
Er der nogen som har erfaring med NMT pumper eller Smedegård pumper, da jeg synes at knap 5 år er relativt kort levetid for en Grundfos pumpe og de 2 andre mærker er væsentlig billigere ?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har fået skiftet en Smedegaard SimFlex 40 inden de tre år. Men, ved ikke om, det er normen.
Den har stået til automatisk justering og har maj-september tændt og slukket, når solvarmen slog over til/fra rumvarme.
