Forskellige størrelse huller i herd ?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Forskellige størrelse huller i herd ?
Indlæg af Hjemme teori »
pille bruger skrev:Jo, vi i NBE er helt enige.
Prøv lige at læse det en gang til.
Jeg skrev "Den brænder over gassen bedre, og derfor kan man ofte reducere blæsertal.
Det giver jo en lavere bål temperatur."
Som du kan se af denne tråd har trådstarter en U herd, den brænder pillerne fint,
hans far har den flade herd, den brænder ikke pillerne fint.
Da det er same piller de bruger er forskellen herden.
Ja, der er altså forskel på den flade og U herden.
Der er generelt færrest problemer med U herden,
idet den har en højere båltemperatur reguleringsområde.
Det der er vigtigt er at kunne styre båltemperaturen, så den bliver korrekt.
Er båltemperaturen for lav giver det askekage, for høj slagge.
U herden kan bedre styres til rette temperatur, f.eks. ved hjælp af blæsertal, end den flade herd kan.
Hvis verden nu var perfekt, og pillerne perfekt hvergang, ja så var der een herd.
Men sådan er det ikke, derfor er der flere typer herd.
Brug gerne dit "krudt" på at hjælpe andre, i stedet for at finde mulige divergenser. icon_cheesygrin.gif
Michael det er rigtig fint du kommer med en god forklaring på hvad du mener og nu at askekage er for lav temperatur og slagge for høj.
Så ja så vil en U-herd som i selv skriver på hjemmesiden hjælpe mod askekage da den forbrænder ved en højere temperatur. Det var bare ikke det du skrev i dit indlæg. der skrev du nemlig at fordi du stillede blæseren lavere ville den brænde koldere. Og så bliver jeg altså ikke klogere, men måske en lille smule dummere.
Det er rigtig fint hvis de kan få den til at brænde ordentligt med en U-Herd, jeg har bedre erfaring med den flade.
Men det jeg har bedst erfaring med er kompressorens, hvis man partout skal ud og investere. Så skal man ikke slås med askekage eller slagger med et parti dårlige piller, højst stille lidt på kiloene mellem kompressorens.
Og ja at man kan sænke blæsertallene, jeg vil dog tillade mig at postulere at det er fordi lysningen på en U-herd er større og mængden af luft man har brug for er den samme. Med mindre modstand, men samme luftbehov, skal tallene ned. Men jeg er enig med dig i at Uherd levere sekundær luften til "overgassen" mere præcist og det er formålet med U-herden. Det afstedkommer sandsynligvis også en hurtigere forbrænding og derfor højere temperatur i bålet og på herden.
Mvh. Sophus
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 31 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Det er muligt jeg tager fejl også undskylder jeg på forhånd.Når jeg læser tråden og ser de forskellige billeder tråd starter linker til
tror jeg han har fået byttet rundt på hvad der er en flad herd og en u herd.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Senest aktiv: for 21 minutter siden
kivi skrev:Hvilken bør man så købe, den med eller uden skamolplade?
Pladen hæver temperaturen i bålet.
john m skrev:Det er muligt jeg tager fejl også undskylder jeg på forhånd.Når jeg læser tråden og ser de forskellige billeder tråd starter linker til
Jo, lidt.
Se 3. indlæg side 2
john m
Indlæg af john m »
Men billedet han viser af sin fars herd det er da en u herd ikke ?
Mvh John
john m skrev:Men billedet han viser af sin fars herd det er da en u herd ikke ?
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Senest aktiv: 08 jan 2021 21:30
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 »
Nu kunne jeg godt tænke mig at få at vide, hvad er forskellen på askekage og slagger ?
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Hjemme teori
Areal: 154m2
Ladegaard10 skrev:Hej
Jeg ved det ikke!
Men min opfattelse af askekage er, sort aske formet som piller der hober sig op på herden. Løst så det umiddelbart kan rages af og går i stykker, men ikke tages af blæserrens.
Slagge har jeg ikke prøvet, men skulle være sammenbrændt aske som er sten hårdt og skal tages med mejsel, samt evt. bores ud af hullerne i herden.
Mvh. Sophus
calle
Indlæg af calle »
Hjemme teori skrev:Jeg ved det ikke!
Jeg tror du har ret. Det er ihvertfald også min opfattelse. Har heller aldrig oplevet slagge. Jeg har primært oplevet askeskorpe, hvis der er mange start/stop. Har derfor en lommefilosofisk hjemmeteori :wink: om at skorpen opstår pga. af køleblæset.
Senest rettet af calle 02 jan 2016 12:29, rettet i alt 1 gang.
Kig her http://pellets.force.dk/traepillehaandb ... -haandbog/
(Rettet til forsiden)
