HJÆLP
- 9
- Tilmeldt: 03 jan 2016 15:00
- Senest aktiv: 13 feb 2016 20:33
HJÆLP
Hej jeg er ny her på siden. Jeg har en blackstar med en 10kw skotte og den kører ikke særlig godt. Går tit ud og bruger efter min egen mening for mange piller i løbet af et år. Mit spørgsmål er om der bor en i nærheden af hammel ved Århus og Viborg som kunne have lyst til at hjælpe mig med at få fyret til at køre som det skal. Vil selvfølgelig gerne betale for det. Bare jeg kunne undgå alle problemerne.. mvh steven
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 19:38
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: HJÆLP
Dit problem er beskrevet i disse videoer
https://www.youtube.com/watch?v=8B3vWrr7gHA
https://www.youtube.com/watch?v=r9nYpiCpfzY
https://www.youtube.com/watch?v=UF7BEmKAja8
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Senest aktiv: 21 nov 2024 20:01
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
- Areal: 200
Re: HJÆLP
Jeg ved ikke helt hvad du mener med slank flamme, men du skal sætte din min og max ydelse på 100%. Så skal du justere "Blæser høj" ned indtil flamme får sorte spidser, og så lidt tilbage, så de sorte spidser forsvinder. Flammen skal være korngul/mørkegul, og doven. Ikke hvid.Mrjensen1984 skrev:Har lige set dem. Ved at vægt er indstillet korrekt. Hvis jeg har for slank en flamme er det så blæseren der skal skrues op?
Dette gør du så ved 50% / "Blæser Midt"
og 10% / blæser lav.
Hvis din brænder går ud ved 10%, så kan du starte med at justere ved 20%
Problemet er at hvis du har for meget blæs på ved lav last, så når træpillerne at brænde ud, inden der kommer en ny sending piller
