Print er pakket i dag og klar til at komme retur, jeg har også et par pakninger til de dæksler, dem har jeg smidt i pakken også, jeg får ikke brugt dem.F-E skrev:Hejsa
Tusind tak for de mange råd, fra jer alle. :-)
T-Mek, det er super at det print kunne laves, lad os lige tales ved når du er klar til at sende det retur med posten.
Bigfoot, det kunne da være fedt hvis du kunne hjælpe med at kigge på det fyr, håber jeg kan få det til at køre indtil sommer, så skal det nok have en ordentlig tur tænker jeg. Jeg skal fylde vand på fyret hver 2-3 dag, det taber trykl fra ca. 2 til 1 bar på tre dage, så ved ikke om det er for længfe at vente til sommer.? Og ja som T-Mek skriver kommer jeg fra Ribe, mellem Ribe og Gredstedbro så det er nord for Ribe.
Forøvrigt - GODT NYTÅR!!
Mvh. Frank
HJÆLP! Power Print er gået
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 20:20
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: HJÆLP! Power Print er gået
/ Christian
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Ser [tag]T-mek[/tag] starter 2016 med super god stil !
Både print kort og pakninger......
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Så må du sige til, hvis vi skal rive en aften ud af den baxi, og så få pakket de dæksler ordentlig og holdbart F-E
- Senest aktiv: for 52 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Det er godt nok tit du fylder på...F-E skrev:Hejsa
Mvh. Frank
Tjæk lige inde i herden hvor overluften og luften i bunden siddet om den skulle være revnet i endern et sted
- 9
- Tilmeldt: 24 dec 2015 09:00
- Senest aktiv: 23 feb 2016 18:09
T-mek tusind tak,kan du ikke lige melde tilbage med hvad jeg skal hoste op med for ulejligheden, evt. PB.?
Bigfoot det kunne være super hvis vi kunne det. :-)
Thy jeg er ikke lige helt med på hvor jeg skal kigge efter en evt. revne. ?
Mvh. Frank
Mvh. Frank
Ring lige så tar vi lige denF-E skrev:Hej
Mvh. Frank
Se PB.F-E skrev:Hej
Mvh. Frank
/ Christian
viewtopic.php?f=22&t=20565&hilit=Utæt&start=50
Side 6 noget nede billed af hvor det kan ske at blive utæt..
Det sker i ender af luftkasser i bunden eller overluften... Desværre lidt konstruktions fejl der er rettet fra ca 2005 med løse luftkasser og riller i over luft
Go' dag..F-E skrev:Hej
Mvh. Frank
Se PB.
Meld også gerne tilbage om du har modtaget print med posten ?
/ Christian
- 9
T-mek så har jeg modtaget print med posten, prøver at sætte det i gang i weekenden, så ryger Thy´s print retur med posten. Skal nok lige give besked når det ryger afsted.
T-mek jeg har læst din mail, jeg skal nok sørge for at klare den. :-)
Bigfoot også din PB er læst, jeg vil meget gerne have din hjælp, jeg vender lige tilbage med et tidspunkt, kan desværre ikke besvare jeres PB, hvorfor du måske kan sende dit mobil på PB, så kan jeg jo lige skrive en SMS.
Thy jeg prøver at kigge på evt. anden utæthed her i weekenden, så kan være jeg giver lyd fra mig. :-)
