kører på 100 %
Trespring
Tilmeldt: 03 jan 2016 15:27
Mit fyr: Blackstar
Brændsel: 6 mm Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6240
kører på 100 %
Indlæg af Trespring »
Har nu kørt på 100 % i flere timer ???
Nogle gode råd
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=psp
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Re: kører på 100 %
Trespring skrev:Har nu kørt på 100 % i flere timer ???
Nogle gode råd
Er det længe siden du har lavet en pilleafvejning ?
Trespring
Mit fyr: Blackstar
Re: kører på 100 %
afvejningen er fra i dag
Re: kører på 100 %
Trespring skrev:afvejningen er fra i dag
Så køre fyret max.
Måske du kan sætte det op på 11 kW
Måske kan det ikke brænde alle piller,
så du må forvente sorte piller i askeskuffen.
Trespring
Mit fyr: Blackstar
Re: kører på 100 %
Altså prøve at stille det op som 11 kW brænder. Ja, jeg har en del sorte pille i askeskuffen, som også bliver fyldt på ca 14 dage. Synes fyret kører dårligere efter jeg fik styring skiftet fra V10 til V7. Kan du evt se noget med min kode ?
Re: kører på 100 %
Trespring skrev:Altså prøve at stille det op som 11 kW brænder. Ja, jeg har en del sorte pille i askeskuffen, som også bliver fyldt på ca 14 dage. Synes fyret kører dårligere efter jeg fik styring skiftet fra V10 til V7. Kan du evt se noget med min kode ?
Du kan måske have lavere blæsertal.
Den må ikke ryge, men det skal være tæt på.
For høje blæser tal puster god varme op i skorstenen.
