Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 16:29 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 03 jan 2016 20:50
thomas larsen skrev: Ja flowet stiger når man lukker ned for de andre kredse... så der kun er 1 åben..
Tja så må pumpen sku være for svag...
Hoved pump en er den stører i ydelsen ku de måske byttes rundt for test..
thomas larsen
Indlæg: 607 Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42 Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg
af thomas larsen » 03 jan 2016 20:55
Pumperne er samme størrelse.. og ser du længere omme, har jeg fået af vide den er stor nok.. men jeg aner ikke hvor store de skal være..
Indlæg
af thy » 03 jan 2016 21:02
thomas larsen skrev: Pumperne er samme størrelse.. og ser du længere omme, har jeg fået af vide den er stor nok.. men jeg aner ikke hvor store de skal være..
Ja så godt Levi sagde go for den,,,,,men noget må jo begrænse den så....
Hvis ikke pumpen så må der være noget der blokerer sænker vand strømmen til pumpen...
Min bror havde engang et stykke skit sidede i termostat huset,så desværre skal du måske til at kikke efter sårn noget der ku blokere tilførsel af vandet
kivi
Indlæg: 323 Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05 Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg
af kivi » 03 jan 2016 21:05
Prøv at sætte pumpen på konstant tryk, det er symbolet helt til højre, det har hjulpet hos mig til at få flow pgr. af skidt eller luft.
Det angiver Grundfos også som mulig indstilling til gulvvarme.
Mvh. Ole
kivi
Indlæg
af kivi » 03 jan 2016 21:06
Det er selvfølgelig gulvvarme pumpen jeg mente :-)
Mvh. Ole
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg
af thomas larsen » 03 jan 2016 21:06
Ja det kunne det godt tyde på.. men håber stadig der er en som melder sig på banen som kan komme og tjekke mit system.. har bøvlet med de siden vi flyttede ind, og det er pisse træls ikke at have ordentlig varme på 1 sal..
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg
af thomas larsen » 03 jan 2016 21:08
kivi skrev: Prøv at sætte pumpen på konstant tryk, det er symbolet helt til højre, det har hjulpet hos mig til at få flow pgr. af skidt eller luft.
det er allerede gjort og har altid været.. den har kørt på trin II, men er ændret til trin III for nogle dage siden, uden det har hjulpet
Indlæg
af thy » 03 jan 2016 21:12
Må melde pas pt
kivi
Indlæg
af kivi » 03 jan 2016 21:16
Hvis du mener symbolet II til venstre så er det ikke konstant tryk, du skal helt ud til den yderste symbol til højre på pumpen.
Og så tager det lidt tid inden der sker noget du kan mærke i gulvvarme. Men måske du kan se det på flowmetrene.
Mvh. Ole
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg
af thomas larsen » 03 jan 2016 21:21
Ok, men den har kørt på 22w dvs fuld skrue de sidste par dage, uden det har ændret på temperaturen ovenpå... og kan ikke få mere flow end 1.5 - 2 ltr/m... så aner ikke hvad jeg snart mere skal gøre
