Indregulering af gulvvarme
Senest aktiv: for 53 minutter siden
Re: Indregulering af gulvvarme
thomas larsen skrev:Ja flowet stiger når man lukker ned for de andre kredse... så der kun er 1 åben..
Tja så må pumpen sku være for svag...
Hoved pump en er den stører i ydelsen ku de måske byttes rundt for test..
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af thomas larsen »
Pumperne er samme størrelse.. og ser du længere omme, har jeg fået af vide den er stor nok.. men jeg aner ikke hvor store de skal være..
thomas larsen skrev:Pumperne er samme størrelse.. og ser du længere omme, har jeg fået af vide den er stor nok.. men jeg aner ikke hvor store de skal være..
Ja så godt Levi sagde go for den,,,,,men noget må jo begrænse den så....
Hvis ikke pumpen så må der være noget der blokerer sænker vand strømmen til pumpen...
Min bror havde engang et stykke skit sidede i termostat huset,så desværre skal du måske til at kikke efter sårn noget der ku blokere tilførsel af vandet
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af kivi »
Prøv at sætte pumpen på konstant tryk, det er symbolet helt til højre, det har hjulpet hos mig til at få flow pgr. af skidt eller luft.
Det angiver Grundfos også som mulig indstilling til gulvvarme.
Mvh. Ole
kivi
Indlæg af kivi »
Det er selvfølgelig gulvvarme pumpen jeg mente :-)
Mvh. Ole
thomas larsen
Areal: 204
Ja det kunne det godt tyde på.. men håber stadig der er en som melder sig på banen som kan komme og tjekke mit system.. har bøvlet med de siden vi flyttede ind, og det er pisse træls ikke at have ordentlig varme på 1 sal..
thomas larsen
Areal: 204
kivi skrev:Prøv at sætte pumpen på konstant tryk, det er symbolet helt til højre, det har hjulpet hos mig til at få flow pgr. af skidt eller luft.
det er allerede gjort og har altid været.. den har kørt på trin II, men er ændret til trin III for nogle dage siden, uden det har hjulpet
Må melde pas pt
kivi
Indlæg af kivi »
Hvis du mener symbolet II til venstre så er det ikke konstant tryk, du skal helt ud til den yderste symbol til højre på pumpen.
Og så tager det lidt tid inden der sker noget du kan mærke i gulvvarme. Men måske du kan se det på flowmetrene.
Mvh. Ole
thomas larsen
Areal: 204
Ok, men den har kørt på 22w dvs fuld skrue de sidste par dage, uden det har ændret på temperaturen ovenpå... og kan ikke få mere flow end 1.5 - 2 ltr/m... så aner ikke hvad jeg snart mere skal gøre :(
