Jeg har nu været en del I tænke boksen og vakler stadig frem og tilbage.... Oliepriserne lader jo til og og kun have en vej og det er op....
Situationen er jo, at jeg har 80m2 beboelse, men faktisk det samme i kælderen, så jeg ville hvis jeg tæller kælderen have små 160m2 til opvarmning....
Jeg har en stor kældergarage, som skal være opvarmet, da jeg vil benytte den til MC værsted, specielt om vinteren, så den giver lige 40m2 mere + at den ikke er isoleret, og bliver det hellere ikke...
Om sommeren, kan jeg nøjes med en VVB... og opvarmning med Træpiller kan gøres rimelig billigt, da jeg sammen med naboen kan lave noget fælleskøb, så prisen kan holdes nede.... så lidt ekstra forbrug vil være OK...
Men hvor går grænsen for m2 størrelsen så jeg ikke får mere bøvl end godt er.... Jeg skal jo fyre temmelig meget af I Træpiller for at det bliver dyre end Olie... Men et pillefyr/stoker er lidt dyre I indkøb, hvis man da ikke kan finde noget lettere brugt...
Så tæller jeg kælderen med, så kan det vel godt betale sig og se på et stoker/pillefyr eller hvad?
Erling
Nyt fyr til 80m2 hus
- Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
- Senest aktiv: 15 okt 2024 03:15
- Mit fyr: Scotte 16Kwh
- Areal: 80m2 + 80m2
- Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: 10-16 kg
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Re: Nyt fyr til 80m2 hus
Hvis du kun vil fyre med træpiller og vil varme små 200m2 er der jo også dette fyr
http://www.biovarme.dk/content.aspx?sub_page_id=71
ved godt det ligger i den dyre ende, men det hele er samlet et sted (vvb,magesin og fyr) og med elektronisk tændning er der jo også mulighed for om sommeren kun og varme vvb. op.
Prøv lige og udfylde din profil så er det lidt nemmer og hjælpe dig.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Lige for tiden er olien blevet dyrere og pillerne billigere. Hvor længe den holder ved jeg ikke, men besparelsen er i hvert fald stor nu.
Hvis du holder dig til pillefyr af typen scotte, pellx osv så tror jeg du er bedst tjent. De kan sagtens stilles til at køre fint om sommeren med et par daglige opstarter.
Det eneste det faktisk kræver er, at du er mere obs på indstillingerne og sætter dig godt ind i styringen.
Det er afgørende.
Det er afgørende.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
vi har 162m2 og bruger for tiden 9-10 kg/døgn med en bio 18 brænder den kan tænde og slukke 3 gange i døgnet, den er da super til små huse, det er der sikkert også andre små pille brænder der er
En pillebrænderovn som kan tilsluttes centralvarme systemet ville også være et godt valg
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Hvis du fx tager scotten, så har den jo inbygget selvtænder samt inbygget timer, som gør at du kan sætte brænderen til at tænde fx kl 4 til 6 om morgenen for at lave varmt vand, og så være slukket resten af dagen. Du kan iøvrigt sætte alle de timere ind du vil....Ulrik skrev:Lige for tiden er olien blevet dyrere og pillerne billigere. Hvor længe den holder ved jeg ikke, men besparelsen er i hvert fald stor nu.
Det er afgørende.
