Lav kedeltemperatur ved 100% ydelse?
thomasmedard
Tilmeldt: 04 jan 2016 08:24
Senest aktiv: 13 nov 2016 21:11
Re: Lav kedeltemperatur ved 100% ydelse?
Indlæg af thomasmedard »
From skrev:Det er fordi at VVB ikke kan aftage ligeså meget varme som fyret kan lave og derfor stiger kedel-temperaturen til det indstillede.
Når fyret har virket fint de sidste 4 år, så må det være et spørgsmål om indstilling af fyret - med mindre at du har bygget til siden sidste vinter.
Jeg har ikke haft bygget til siden.
Har du nogen ideer til hvilke indstillinger der kan tænkes at skulle tilpasses, som jeg kan forsøge mig med?
thomasmedard
Hej,
Har I nogle ideer til hvilke indstillinger på fyret jeg kan prøve at tilpasse? Jeg har ikke haft bygget om siden sidste vinter, så det er det samme areal som den skal varme op.
Paw, til dit spørgmål om røgsuger: Jeg tror at jeg har misforstået noget, og jeg har formentlig slet ikke røgsuger på. Jeg refererede blot hvordan tallene stod inde i styringen, men "Styrings udgang for røgsuger" står til: Ingen udgang, så se bare bort fra det :)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Den slags problemer skyldes oftest, at fyret får for få piller i.f.t. luft, som tidligere nævnt.
Hjalp det ikke med ny afvejning/nye værdier til styringen?
Der sku være en god guide til indjustering på denne hjemmeside: www.mhes.dk
Mvh Flemming
thomasmedard
Hej Flemming,
Jeg forsøger mig med ny afvejning igen i aften, og så melder jeg lige tilbage :)
Hvad mener du med hensyn til "nye værdier til stryringen"?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Nåh, jeg vidste bare ikke, om den nye afvejning skulle tastes ind manuelt, eller det sker automatisk.
Mvh Flemming
bestman
Tilmeldt: 09 feb 2011 21:54
Senest aktiv: 20 jul 2022 07:23
Mit fyr: 10 kW Scotte på Opop 20 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8643
Dagligt forbrug: 17 - 25 kg
Årligt forbrug: 6 - 7
Indlæg af bestman »
Jeg kæmper med præcis det samme problem. Jeg har også haft mit fyr længe og den eneste forskel er, at jeg i år har fået VVB prioritering på. Jeg plejer absolut ikke have problemer med at holde varmen. Men kommer den kun over 50 gr. når den går på VVB. Det er kun 1½ måned siden jeg lavede afvejning af piller osv. Har du fået løst det Thomas.
MVh
Nicolaus
bestman a.k.a. Nico
"I like my beer cold, my TV loud and my homosexuals flaming!"
Online fyr data. http://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html
Senest aktiv: for 16 minutter siden
bestman skrev:Jeg kæmper med præcis det samme problem. Jeg har også haft mit fyr længe og den eneste forskel er, at jeg i år har fået VVB prioritering på. Jeg plejer absolut ikke have problemer med at holde varmen. Men kommer den kun over 50 gr. når den går på VVB. Det er kun 1½ måned siden jeg lavede afvejning af piller osv. Har du fået løst det Thomas.
MVh
Nicolaus
Prøv at oprette en ny tråd.
Så får du bedre forslag til løsning af dit problem.
