Flammevagt spørgsmål?
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Senest aktiv: 07 apr 2025 23:27
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Indlæg af Squashbuddy »
Hej,
Jeg har for et par år siden haft en flammevagt i mit fyr i stedet for den alm fotocelle. Det kørte skide godt, men da den døde for meget lang tid siden satte jeg den alm i igen og har kørt med det siden. Jeg vil dog gerne have en flammevagt i igen for døjer lidt med alarm udbrændt nærmest lige meget hvad jeg gør.
Så den er bestilt og skulle komme om et par dage. Så vil jeg lige hør jer der bruger flammevagt, hvad gør i for at holde den stabil inde i røret, og har i noget isolering rundt om ledningerne så de ikke smelter? Kan sgu ikke huske hvad jeg selv gjorde sidst, kan dog huske at jeg havde den et stykke inde i røret. (Tror ledningerne smeltede).
Hilsen Klaus
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: Flammevagt spørgsmål?
Indlæg af kovas »
Squashbuddy skrev:Hej,
Hilsen Klaus
Hej Klaus.
Som du kan se så satte jeg strimmel zink rundt om som blev tapet fast så fandt je gen plastprop med krave som kunne gå ind i hullet, men stoppede på kraven. Den røde tape er så den kommer lige langt ind hver gang. Den originale holder er skruet af og er blevet væk. Har ikke gjort noget for at isolere ledninger. Fra spidsen af flammevagten til der hvor den bliver stoppet af tapen er der 16cm. Det er den samme som helt fra start, da nh-bioservice foreslog det. Sådan en microswitch kan fås hos pillestoker.dk. Men søg lidt rundt der er stor prisforskel.
Mange hilsner Kovas.
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Tak for det, så må jeg krejle noget lignende. Glæder mig til at komme til at køre uden alarmer igen.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
jeg brugte tidligere splitten fra en øldåse. Den skal bare lige klippes til, så den passer i hullet.
Martin Lau
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Så er den monteret. Det bliver spændende om jeg nu slipper for udbrændt og optændingsfejl. Den startede ca 3 gange hurtigere op så det tyder da på at den bedre ser lys :-)
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Squashbuddy skrev:Så er den monteret. Det bliver spændende om jeg nu slipper for udbrændt og optændingsfejl. Den startede ca 3 gange hurtigere op så det tyder da på at den bedre ser lys :-)
Ja jeg er i hvert fald super tilfreds med den. Jeg tror at man skal sørge for at den prop eller hvad man nu bruger ( jeg har den mest for at holde ledninger fri af røret) ikke lukker for tæt. Så kan den nemlig suge lidt luft forbi til afkøling af flammevagten. Alarm udbrændt er jo også noget med hvor langt ned i min ydelse du går. Men det burde vel knapt være et problem her på denne årstid.
Hvilken software bruger du? Jeg har 1.69. jeg har på fornemmelsen at der ændret ved optænding måske på tænderens ydelse. Min er i hvert fald længere om at tænde op, Samtidig med at den samme tænder snart har holdt i 3år. den første holdt kun i et år.
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Jeg har vist den nyeste version. Jeg har ikke nogen prop på, blot en lille metal skive ude ved glasset. Har tegnet en streg på ledningen så jeg ved hvor den skal sidde og så smidt en lille tøjklemme på så den bliver der.
Min forvarmede i 2 min 50 sekunder så kom der lux, før kunne den gå i både 2 og 3 forsøg før der kom lux. Tror også der har været noget galt med den gamle fotocelle, den kunne nemt måle 150 lux, men ved lav drift og opstart var den skidt kørende. Har ikke kunnet gå under 40% ydelser uden det gik galt. Det kunne den for et halv år siden.
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Det kører bare, til morgen stod den og kørte på 11% med over 150 lux, det har den gjort en time nu. Det er fedt!
Det betyder også jeg slipper for 4-5 opstarter hver dag, når den ikke kunne gå under 40% i ydelser så gik den af og til i pausestop.
Det bedste er nu at temperaturen i huset er mere jævn.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Squashbuddy skrev:Det kører bare, til morgen stod den og kørte på 11% med over 150 lux, det har den gjort en time nu. Det er fedt!
Dejligt at det fungere :great: 11% hvor meget er det i kw ? Jeg er ikke lykkedes med at komme under 1,3kw. Og så har jeg endda lavet en lille ændring af brænderrøret.
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
10% som den kører med nu er 1,1kw.
Sidst jeg havde flammevagt lå den om vinteren på 10-35%, jeg har også kun 108 kwm at varme op så fyret arbejde ikke det vilde.
Jeg regner med at skille det ad lidt senere i dag, lige for at se om flammevagten ser ud til at holde til det.
