Jeg har skruget ned til 40g, men overfalden på trægulvet er stadig kun 23 - 24 grader, målt med en lacertemp måler...
alle flowmålere er totalt åbent i alle kredse... men stadig kun max 1.5 til 2 ltr. ved fuld skrue på cikulationspumperne...
er ikke i tvivl der er noget galt. men hvor??
Indregulering af gulvvarme
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: Indregulering af gulvvarme
Jeg har lagt et billede op at mit pannex anlæg
Så skal jeg da lige selv prøve det på et tidspunkt. Har lige haft problemer for nogle dage tilbage men fyldte da bare på til flowmåler viste et tryk igen.
btw,
Hvad er forskellen på de 2 temp målere? 50g frem, og 49 retur på nederste temp? (OK fandt lige dit andet billede af den temp) Det er næsten som her, et tab på ca. 3-4 grader mellem frem og retur når det kører godt.
Jeg læser lige at der er autoudlufter på, så de dimser til højre på top og bund(ved returen) kan altså auto-udlufte? Det vidste jeg sgu ikke
btw,
Senest rettet af pendec 04 jan 2016 21:50, rettet i alt 1 gang.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Blevet takket: 4 gange
En måde kan være at skylle din slanger ud en efter en i shunten, luk alle også åbn en af gangen med vandværkstryk. På den måde vil du få evt luft i i slangerne.
- Areal: 204
Ja har samme udluftere på min, men går da ud fra det er autoudluftere, men aner det ikke for at være ærlig... men ellers er det samme som dit ja..
- Areal: 204
Hvordan vil du skylle dem ud???Aussieboy skrev:En måde kan være at skylle din slanger ud en efter en i shunten, luk alle også åbn en af gangen med vandværkstryk. På den måde vil du få evt luft i i slangerne.
Det må være som forklaret, luk alle kredse , åbn så en kreds (eller skru den helt af, sikre stift er ok), så slukkes pumper og du starter påfyldning af vand, så skulle du som tidligere nævnt stadig se temp falde drastisk til 10-15grader.. samme gøres så for kreds 2-5.thomas larsen skrev:Hvordan vil du skylle dem ud???
- Areal: 204
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: for 47 minutter siden
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
For lige at udelukke fejl på kontraventil hvis du kortvarigt afmontere termostathovedet stiger flow så ? Telestater
skal være åbne
skal være åbne
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Areal: 204
Stiften er massageret og flow reagere når man trykker på stiften. Lukkes stiften ingen flow , åbnes den er der flow.
Ja men er der mere flow uden termostat for der kører vandet direkte i din retur og skal Ikke gennem kontraventil og din anlægspumpe vil også hjælpe .thomas larsen skrev:Stiften er massageret og flow reagere når man trykker på stiften. Lukkes stiften ingen flow , åbnes den er der flow.
Så kunne man udelukke fejl i slanger og fejl er i pumpe eller kontraventil
Mvh John
