baxi multiheat 1.5 slukker 3-4 om dagen.
Heyst
Tilmeldt: 06 jan 2016 06:29
Senest aktiv: 07 jan 2016 06:38
Indlæg af Heyst »
Er der mon nogle der kan hjælpe mig her ?
Min baxi multiheat 1.5 slukker 3-4 om dagen og kommer med fejl A1. der er ikke nogle problemer ved normal drift ( når den køre 100%) når den kommer over 65 grader eller ved pause fyring, så efter noget tid kommer fejl A1 og fyr går ud, så hvis jeg lige er hjemme kan jeg bare starte det op igen, da der stadig er gløder? (vi har haft strøm svigt i vores område, ved ikke om det har påvirket fyr?)
Håber i kan hjælpe, Tak
Vh
Heyst
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: baxi multiheat 1.5 slukker 3-4 om dagen.
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro 8)
Jeg vil foreslå du lige lister de indstillinger du kører med, og vel at mærke
indstillingerne fra begge menuer, så kommer der helt sikkert én forbi denne
tråd med forslag til justering.
Senest aktiv: i dag 18:42
Heyst skrev:Hej.
Vh
Heyst
Når du nævner strømsvigt kan den også have tabt indstillinger...så list dem du kan finde så ser vi på det :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
65 grader????? er din set temp sat til 65 grader, for så er fejlen da hurtigt lokaliseret.....
Heyst
Indlæg af Heyst »
Hej Alle jer der har sendt et svar og tak for det :o)
Bigfood, nej der er et set temp på 70 grader, men så bare i går at alarm A1 kom ved 65 grader, men der er ingen problemer når den køre 100%
Jeg har aldrig haft problemer med mit fyr og har altid kørt med den samme indstilling ?
Vh
Heyst
Heyst skrev:Hej Alle jer der har sendt et svar og tak for det :o)
Vh
Heyst
Ja men har det mistet indstillinger så kører den med indstillinger til en 2,5 er og derfor går det galt...
Så vi skal høre indstillinger for at kunne tjække det ikke er sket..
Heyst
Indlæg af Heyst »
Ok Thy
Super, jeg kontakter dig sener i dag og tak for super hjælp her inde :o)
