Prøv i morgen og sætte dem begge til feks 60 graderSkoulsen skrev:Har prøvet og sætte begge to fast ved fremløb, under rørskålen - Sat T1 på 50 og T2 på 80.
Kunne umildbart ikke få den til at slukke fyret, lige meget hvad jeg satte T1/T2 på.
Så nu lukkede jeg fyret ned, og tog alt strømmen og satte det til igen - Må se i morgen så.
Få fyr til at slukke/tænde
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Få fyr til at slukke/tænde
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Enig med de 60 som T2, når den sidder på fremløb måske lidt højere Men den skal nok have en diff på T1 f.eks 50 for at den ikke tænder og slukker ved samme temp
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Er det ikke bare en differens termostat til at styre pumpen i ladomaten? Er du sikker på den styrer fyret?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
- Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Geografisk sted: Horsens
Det bare de eneste følere der var til tanken - og fyret slukkede og tændte fint førhen. Må prøve og se el installationen igennem i aften.Zarge skrev:Er det ikke bare en differens termostat til at styre pumpen i ladomaten? Er du sikker på den styrer fyret?
Var lige hurtigt forbi derovre i morges, og der stod den stadig og kørte og havde ikke været slukket.
Prøv at sætte T2 føleren ned i kogende vand, og se hvad der stopper - pumpe eller fyr
Hilsen Finderup
- Areal: 121 m2
Hvis du ikke kan få det og virke kan du bruge sådan en her http://www.hedestoker.dk/2874_driftster ... erkog.html der har du en drift termostat og en overkog sikring , den skal side i et dykrør på kedlen
og diagrammet har du
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Hvis jeg køber den og montere - hvordan vil det så køre?
Slår det så fra når den når de 90, og så tænder igen på det man sætter uret på?
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 09:40
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Jeg kan se du har en kedeltermostat og en overkogssikring på din kedel hvorfor ikke bruge den ?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Areal: 121 m2
Hvis der sider en på er det bare og bruge den , hvis den virker , måske problemet ligger begravet derSkoulsen skrev:Hvis jeg køber den og montere - hvordan vil det så køre?
På det diagram jeg lavede et link til tidligere , kan du se hvordan den er tilslutet . hvis du ikke har så meget forstand på el vil jeg foreslå og finde en elektrikker , er sikker på han hurtig kan finde fejlen hvis han har et diagram
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Tror jeg venter til en elektriker ven kan se på det
det ser lidt uoverskueligt ud.
Bonus spørgsmål:
Pumpen ind til huset har længe drillet - og er nu stået af for alvor.
Så skal have fat i en ny. Gerne i den billigere ende
Denne jeg har nu:
Hvilken ville i erstatte den med?
Har kigget på disse to:
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/pumpe ... -380471041
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/pumpe ... 180--5-25w
Bonus spørgsmål:
Denne jeg har nu:
