Aktiv varmeflytning af 1 Kwh
Ordet er frit
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af fryseren »
1. Man tager 8 stk granit marksten af 5-8 kg stykket.
2. Bærer dem indenfor sætter 4 stk på brændeovnen.
3. Når disse er godt varme bærer man dem ud til hvert hjørne af huset.
4. Sætter de næste 4 sten på ovnen.
5. Herfra er det bare at bytte rundt på stenene når dem på ovnen er godt varme.
Efter 5-6 ture har du flyttet 1 Kwh samtidigt med du har fået lidt motion og lavet styrketræning :great:
Men jeg tog nu kun 1 sten og lader den stå til pynt på ovnen icon_cheesygrin.gif
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Aktiv varmeflytning af 1 Kwh
Indlæg af Lintz »
Nu ved jeg hvordan min udestue skal varmes op. :great:
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 181
Lintz skrev:Nu ved jeg hvordan min udestue skal varmes op. :great:
GRINER :D :D :D
Det får du ikke megen varme derude af.
Prøv du at tage tid på hvorlang tid det tager at "lade en 5Kgs sten op" til en solid god temp.
Der stod 1 Kwh ikke 1 kw.
Den tid ganger du op med 6 ture, det giver ikke megen varme i en udestue når den fordeles over så lang tid.
Du får nok mere gavn af motionen end af varmen i stenene 8)
Lintz
Indlæg af Lintz »
fryseren skrev:GRINER :D :D :D
HALLO - Jeg behøver ingen varme derude nu - Det er konen der sidder derude og ryger - Og fryser.
- Så det må være hende der skal slæbe sten frem og tilbage icon_cheesygrin.gif
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 181
Lintz skrev:HALLO - Jeg behøver ingen varme derude nu - Det er konen der sidder derude og ryger - Og fryser.
pas på du........om 3 uger så har hun muller nok til at give dig et lag tærsk.
Lintz
Indlæg af Lintz »
fryseren skrev:pas på du........om 3 uger så har hun muller nok til at give dig et lag tærsk.
Det har hun allerede...... :oops:
Tilbage til "Fri debat"
