Hej til Jer.
På det sidste, når jeg er kommet ind på en enkelt tråd (ikke i oversigten) kommer der en stor gul trekant men en påstand om at det ser ud som om jeg blokere for reklamer. Den forsvinder dog så hurtigt at jeg ikke når at læse hele teksten. Det undre mig at den er i et reklame felt.
Er det noget I ved noget om?
Angående annonceblokade.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Mange hilsner Kovas.
- 10
- Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
- Senest aktiv: 28 jun 2016 14:09
Re: Angående annonceblokade.
Jeg oplever det samme og jeg blokerer bevist for annoncer, da det dels sparer data på mit mobile netværk og dels fordi jeg ikke har tænkt mig at trykke på dem alligevel - så jeg syntes ikke at det er en dårlig ide.
Hvis jeg klikker på linket, som skulle fortælle mig hvorfor det er en dårlig ide, sker der ingenting.
Hvad jeg måske syntes er en dårlig ide, er at vi alle dagligt skal beriges med et billede af en rød lastbil og en reklame om et arrangement i Hadsten d. 24/10-2015 fra Q-Pro - så kan annoncer da ikke være så vigtige - eller?
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.
- Areal: 160+40
Nu er det sådan, at jeg mig bekendt ikke har blokeret for reklamer. Så umiddelbart synes jeg det lignede noget med phishing. og så synes jeg det skulle stoppes.Optimisten skrev:Jeg oplever det samme og jeg blokerer bevist for annoncer, da det dels sparer data på mit mobile netværk og dels fordi jeg ikke har tænkt mig at trykke på dem alligevel - så jeg syntes ikke at det er en dårlig ide.
Lige da jeg havde postet dette kom den igen
- 10
Når jeg slår annoncefilteret fra får jeg annoncer - så måske det er Google som er sure fordi jeg ikke gider deres ...
Jeg bruger peace til min i-pad - og fred får man, samt hurtigere downloadhastighed
- Areal: 160+40
Men den skifter jo til en alm reklame efter så kort tid at det er vanskeligt at læse den. Og hvis jeg logger ind på et andet forum som jeg er medlem af så er der reklamer som her og ingen advarsel med store gule trekanterOptimisten skrev:Når jeg slår annoncefilteret fra får jeg annoncer - så måske det er Google som er sure fordi jeg ikke gider deres ...
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Arh, jeg mener bestemt at kunne huske, at hele Stoker Pro forum sådan set er financieret 100% af
de reklamer der vises på Stoker Pro, der skal jo betales for server, disk plads, software, med mere,
så det er ikke god stil at slå reklamerne fra.
Formentlig kommer én af redaktørerne forbi tråden, og kan give en mere autoritativ forklaring.
- 10
Ikke for at ordkløve for megetBrandsen skrev:Halløj i forum,
Forum får formodentlig kun penge fra de de reklamer som brugerne trykker på?
Da jeg alligevel ikke har tænkt mig at trykke på nogen internetannonce, skal jeg ikke have dårlig samvittighed over at bruge en add-blocker.
- Areal: 425 m2
Fisk, muligt det kun er en klik-afgift Stoker Pro indkasserer.
Den gule trekant ligner meget den jeg i sin tid fik op permanent, da jeg slog add-block til,
men sådan som den opfører sig lige i dette øjeblik, ligner det mere en fejl på siden.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Den ser sådan her ud hvis man blokerer annoncer:
page/donate
Der kan man også se forklaringen.
Den er lagt som et underlag for annoncerne. Derfor når man lige at få et glimt af dem inden annoncerne loades.
Linket fører herhen: Der kan man også se forklaringen.
- Areal: 160+40
Det har jo ikke været sådan før. Og man føler sig på en eller måde mistænkeliggjort.Ulrik skrev:Den ser sådan her ud hvis man blokerer annoncer: page/donateLinket fører herhen:
Jeg synes faktisk det er ret irriterende.
