snegl
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
jensen9260
Tilmeldt: 04 jan 2016 17:18
snegl
Indlæg af jensen9260 »
biomax 10
jeg har efterhånden opgivet at få pillefyret til at virke, det har kørt i 765 timer med masser af stop.
nu er sneglen begyndt ikke at tage pillerne helt op, de kommer ihvertfald ikke ud i den anden ende. jeg har haft sneglen af og rystet den ( som vvs eksperten sagde) og nu sat på igen, men der kommer stadig ikke noget igennem, når jeg ryster kommer der ud både i top og bund
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: snegl
Indlæg af HR LUCCA »
Har du undersøgt hvad den gør hvis du afmontere den og sætter strøm til den , kan du feks holde den med en tang ? problemmet kan ligge i en kondensator , defekt gear eller motor :wink:
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Re: snegl
Indlæg af ibsoerensen »
Hvad siger afvejningen, kører den den rigtige vej, er kondensatoren i orden hvis kondensatoren er i udu har motoren ingen trækkraft hvis den i de hele taget kan køre hvordan er forbindelsen mellen gear og snegl er den ordentlig fastspændt
jensen9260
Re: snegl
her fundet problemet ( med lidt hjælp) der er gået en svejsning så snejlen ikke kan få pillerne med op.....nu håber jeg sgu der er en garanti på, det har kun kørt i knap 700 timer
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Re: snegl
jensen9260 skrev:her fundet problemet ( med lidt hjælp) der er gået en svejsning så snejlen ikke kan få pillerne med op.....nu håber jeg sgu der er en garanti på, det har kun kørt i knap 700 timer
Godt du har fundet fejlen , hvor gammelt er fyret ?
jensen9260
Re: snegl
det er fra den 12/10, det er kørt i knap 700 timer
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Re: snegl
Indlæg af bennylar »
Er det 12/10 -2015.. ? Så burde der være garanti.. har de ikke stadig 3 måneders ombytningsret på det fyr... ?
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
jensen9260
Re: snegl
håber jeg :;-) ja har sgu næsten lige fået det og jeg har nu frosset i 5 dage fordi jeg ikke kunne finde ud af fejlen....ingen fortalte mig jeg skulle være udd. mekaniker og alt mulig for at få pillefyr, mit olie fyr kørte bare derud af
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Re: snegl
jensen9260 skrev:det er fra den 12/10, det er kørt i knap 700 timer
Ikke nok med der er garanti på , de skal vel også kommer og skifte den ? :wink: , men måske går det hurtigere og tag sneglen med til forhandler så der kommer varme i huset :D
jensen9260
Re: snegl
åhhh det ville da være skønt :-)
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
