Jeg har tiltaget mig opgaven med at finde et pillefyr som skal erstatte en 30 år gammel Term Flamme olie/fastbrændsel dobbeltkedel, opstillet i et lidt trangt bryggers.
Hos VVS-Eksperten så jeg et 10kW BioMax Compact, som vil passe fint i rummet, men gennemlæsning af dette underforrum afskrækker mig lidt, da jeg synes at det bærer præg af at mange aldrig får deres Biomax til at virke tilfredsstillende.
Det gælder måske mere de gamle røde 16 KW fyr?
Erfaringer med de nye blå Biomax pillefyr?
- 9
- Tilmeldt: 06 jan 2016 17:18
- Senest aktiv: 20 feb 2016 20:31
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Erfaringer med de nye blå Biomax pillefyr?
Både de gamle og de nye har haft lidt børne sydomme , nogle ejere er godt tilfredse med dem , andre har en del problemer med dem , jeg tror det største problem er manglene hjælp fra VVS eksperten og fyret ikke er lavet helt færdigt , min bror er ejer af et af de gamle røde bio max fyr, og de har brugt mange penge på VVS folk , og det kører stadig ikke optimalt og kommer sikket heller aldrig til det , du må heller bruge lidt flere penge på det og købe feks et Scotte , MGM eller et af de andre mærker hvor der er god hjælp og hente hvis man har problemer , Her på forum er der stor hjælp hente fra Michael der er ansat hos NBE der laver Scotte og RTB er det koster ikke en bøjet 5 øre hvis han skal hjælpe dig
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
Du skal ikke være nervøs over at anskaffe et Biomax compact, bortset fra lidt problemer i starten kører det perfekt, det kan ikke sammenlignes med de røde biomax, det fungerer på en lidt anden måde, istedet for at blæse luft ind i forbrændingen bliver luften suget ud af kedlen og faren for tilbagebrand er nærmest ikke eksisterende. Rensning tager under 10 minutter om ugen der skal selvfølgelig tages aske ud og kedlen skal støves af indvendig hvis man sørger for at røgrør er tæt (ovnkit) er der kun det støv der kommer når der fyldes piller på. Et røgtermometer synes jeg er et must, askepladen gåes efter for skarpe kanter kan sætte sig fast ellers slangen på faldrøret fastgøres hvis den er så kort at den kan skride ned, smuld i pillerne er ikke noget problem.
Mit har nu kørt i mere end 3 måneder uden problemer, du skal dog ikke regne med særlig meget hjælp fra vvseksperten det er kun til de har solgt fyret der er service (det er vist meget almindeligt) men som mit kører er der heller ikke behov derfor. Nu ved jeg ikke hvor du bor men du er velkommen til at se det i drift
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Må indrømme jeg tog et scotte/Rtb eller mgm, har en makker der købte et blå og det blev byttet igen.. nøjes han var træt af det biomax. Nu har han en scotte og det har kørt fra første minut..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Areal: 121 m2
Se dette nye indlæg om et bio max viewtopic.php?f=198&t=26076 det er det jeg mener med ikke meget hjælp fra forhandler
- 9
Han får byttet sneglen U/B hos VVS-eksperten, så hvad er problemet?
Der står i garantivilkårene at garantien omfatter levering af nye komponenter til installatøren og ikke arbejdsløn.
- 9
- Tilmeldt: 04 jan 2016 17:18
- Senest aktiv: 16 nov 2017 08:10
:-) jeg er en halvgammel kone, sikkert derfor jeg finder det besværligt
jeg har ikke den store forstand på det, og skulle sikkert have fulgt mere med da det blev sat op, men det havde jeg nogle til at ordne.
regnede med at det jeg skulle vide noget om var, at fylde piller på, og tømme askeskuffen en sjælden gang rense den der brænder dims.så jeg havde sikkert fået et chok uanset hvilke fyr jeg havde valgt, oliefyret kørte så længe der var olie på.
- 9
De billige fyr er nok kun noget for os, der har været vant til selv at skrue i gamle biler
Det er mit indtryk at varmepumper til vand og fyring med piller og andet fast brændsel har bedst chancer for at blive en økonomisk succes hvis man gider at bruge noget mental energi på sagen fra starten og løbende.
Selv naturgas kører ofte ad helvede til, især hvis huset er født med oliefyr og man skal ikke tro at en forjaget gasmontør kan ændre på det ved at stille på et par parametre.
Det er snarere reglen end undtagelsen at folk jeg besøgers naturgasfyr stop-starter med korte intervaller, i stedet for at finde til ro i ydelse.
- 9
uha jeg har været glad for dette forum, ellers havde jeg stået på hovedet derude endnu
men det kommer vel, altså at jeg finder ud af at ordne de mest almindelige ting
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
Livet er jo somme tider lidt besværligt, det er specielt trælst når det ikke er som det plejer og man skal lære noget nyt nogen finder ud af det med det samme andre skal bruge lidt mere tid, bare accepter at sådan er det og ikke give op
