svær og indstille.
melander
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
Areal: 102
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Årligt forbrug: 4,5-5 tons
Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
svær og indstille.
Indlæg af melander »
Hejsa.
Har lidt problemer med min scotte der stort set kører fuldt hammer konstant.
der er lavet friske afvejninger og indstillinger i 10%-50%-100%
10% og 50% drift har jeg ingen problem med og indstille men 100% drift kan jeg simpelthen ikke få til og kører ordentligt.
hvilket resulterer i en fyldt aske skuffe efter 1.5 døgn med knapt afbrændte piller, og det er der jo ikke meget økonomi i .
hvis jeg drosler den ned til 50% kører det fint, men ved 60%+ så er der et større sankthansbål i gang enten blaffer det mere end et storsejl på østersøen eller også holder det sig i gang men ryger når man åbner ned til flammen.
syntes generelt jeg har haft utroligt svært ved og indstille det 100% efter jeg har fået TS installeret den står på 10PA eller hvad det heder.
det er er de samme piller jeg kørte med i sidste sæson uden TS og uden problemer.
virker til og når det først rammer 95-100% drift så bliver den der uanset af kedlen temp er eks. 73 grader.
syntes det kørte bedre i starten af denne sæson, hva faen har jeg overset ?
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
Re: svær og indstille.
melander skrev:Hejsa.
Er styringen på StokerCloud ?
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
det havde kørt dårligt i nogle dage, men ventede lige til det var vindstille med og indstille det i går og rense osv.
men nu med samme resultat og godt tom silo og ikke den stor udbytte fra det med udbrændte piller.
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Dette er ikke noget svar, bare en nem sammenligning for dig, da vi har samme fyr og ca samme størrelse hus: (samme område vejr)
http://stokercloud.dk/dev/torpet.html
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Hvis flammen flagrer og eller ryger skal der mere blæs på
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
har forsøgt med mere blæs det bliver bare et større sankthans bål i kedlen det virker udmiddelbart dobbelt så vildt som den normalt har kørt når den fyrer med 90-100% drift.
må nok bare forsøge igen :roll:
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
melander skrev:har forsøgt med mere blæs det bliver bare et større sankthans bål i kedlen det virker udmiddelbart dobbelt så vildt som den normalt har kørt når den fyrer med 90-100% drift.
Du skiver at flammen er dobbelt så stort som normalt , det skal den være , hvis du har lavet en afvejning af piller og sat den rigtige vægt ind i styringen og stillet flammen ved 10,50 og 100 % og styringen er sat til en 10 kw brænder , så er det i orden :wink: , hvis den var mindre før er det grunden til dit fyr hele tiden kørte 100 % det skal et 10 kw fyr ikke gøre når huset ikke er større , så skal huset i hver fald meget dårligt isoleret og ingen vinduer i :D
Grunden til du har haft ubrændte piler i skuffen er enten fordi der har været for lidt luft til forbrændingen eller din blæser rens er for kraftig så rensen blæser den i askeskuffen .
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
det jeg mener med mindre flamme er erfaring fra sidste år samt starten af denne fyrings sæson hvor den bestemt ikke lå og kørte så vildt i sådan noget mildt vejr her.
men må¨bare starte forfra og prøve
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
flammen bliver mindre med mere blæs, hvor meget blæs der skal til, kan kun du afgøre, men den må ikke ryge, og det kan den gøre med for lidt blæs og samtidig får den ikke brændt pillerne ordentlig af og de bliver bare skubbet ned i askeskuffen
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
