Varmeflytning
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Senest aktiv: 07 nov 2016 10:02
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Varmeflytning
Indlæg af Wowjoey »
Varmeflytning fra brændeovn til de andre rum i huset.. fungerer det godt eller det er noget skrammel? :) Er der for stort varmetab? Jeg har hørt at der er ca 1 grad varmetab pr. meter.
Flytter man kulden fra de andre rum ind til brændeovnen i stedet?
Jeg skal have flyttet varmen ca 12 meter.
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Varmeflytning
Indlæg af Lintz »
Hvilken varme har du ellers ?
Hvis du ikke har gulvvarme med udelukket radiatorvarme kan du godt risikere at den kolde luft trækkes hen over gulvet mod brændeovnen, hvilken kan betyde at der bliver fodkoldt.
Regner med at du tænker på den løsning med at trække rør henover loftet med indblæsning i de forskellige rum.
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Re: Varmeflytning
Indlæg af Wowjoey »
Jeg har pillefyr.
Ja det er systemet hvor man trækker kanalrør på loftet.
Loppe Unik
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Senest aktiv: 27 jul 2022 09:55
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Varmeflytning
Indlæg af fryseren »
Brug Spiro-rør med lyddæmpere (hvis du ikke vil flytte lyd mellem lokalerne)
Indblæsningsventil med stor spredning.
Du må ikke spare på isoleringen mindst 200mm
Isolering af 12meter ved 125mm rør er ret vigtig
For det er et areal på 4,5 m2 og det er den helt varme luft du trækker op over et koldt loft.
Det kan give lidt træk, men lad det ikke bekymre dig, for så meget er det ikke.
Jeg har luftvarme med Kalorifere og indblæsningskanaler i gulvet på alle rum.
Det flytter pænt megen luft og giver lidt træk gener når blæseren får noget at leve af.
Så kraftig en blæser kan du dog ikke købe som kanalventilator.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Varmeflytning
Indlæg af John Skov Jensen »
Wowjoey skrev:Hej
Jeg vil mene du skal suge i de andre rum og trykke det ud lige over brændeovnen, så slipper du for kold træk, da det er den varme luft du flytter rundt inde i huset, fra brændeovn mod rummene
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Re: Varmeflytning
Indlæg af Wowjoey »
Der er lidt delte meninger :-)
Loppe Unik
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Varmeflytning
Ja der er der
Inden jeg installerede genvex i mit hus blev ideen med varmeflytning diskuteret med en ventilations mand. Han sagde at både sug og blæs ved ovnen ville virke fint, men at koldt træk ville være mindre hvis det var den varme luft man flyttede fra ovnen og ud i rummene. Men det er vel bare et spørgsmål om at prøve sig frem og om nødvendig vende kanal ventilatoren for at få flowretningen vendt
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 181
Re: Varmeflytning
Rå varmeflytning, dvs uden genvex, der ville jeg suge ved ovnen og blæse varmen ind i de kolde lokaler.
Genvex er ikke beregnet til varmeflytning men til friskluft ventilation med varme veksling.
Derfor suger man i vådrum og køkken og blæser ind alle andre steder også ved brændeovnen.
Men der har man jo som regel også en radiator/gulvvarme i hvert enkelt rum til sørge for varmen.
Ved rå varmeflytning ville jeg ikke suge i lokaler der skal have varme tilført, med mindre der suges ved gulvet så det er den koldeste luft i lokalet der fjernes.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Varmeflytning
Hvis du stopper op og læser hvad jeg skrev, vil du se at der ikke blev nævnt genvex som varme flytnings mulighed
mortenmorten
10
Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Senest aktiv: 28 nov 2018 17:13
Re: Varmeflytning
Indlæg af mortenmorten »
Har I fået prøvet nogle at modellerne af?
Blæse ved ovnen og suge i loftet i de kolde rum eller suge den varme luft ved brændeovnen og blæse ud i de kolde rum?
Hvordan er lydniveauet på disse systemer, meget lydsvage står der...?
http://www.harald-nyborg.dk/p9701/varmeflytningsanlaeg
Vil man kunne bruge dette anlæg og skal det så ligge under isoleringen på loftet?
Glæder mig til at høre hvad Jeres erfaringer er for disse anlæg.
Mvh Morten
