baxi 2,5 Problem
Jorgensen15
Tilmeldt: 04 jan 2016 09:21
Senest aktiv: 13 jan 2016 13:21
baxi 2,5 Problem
Indlæg af Jorgensen15 »
Hej Står med et baxi 2,5 pillefyr. den har kørt fint i en periode, skiftede så piller for et par uger siden ( stadig 8mm træpiller bare andet mærke )
opdager så at pillerne faktisk slet ikke bliver brændt ordenligt igennem. Den er uden ilt styring. skal opvarme et 144 kvm hus med gulvarme i et rum. nogle gange skal det opvarme et 70 kvm værksted ( står pt uden varme, bliver kun tændt når jeg er derude )
Nogle som kan hjælpe mig.
Kan det være rigtigt at jeg bruger 160 kg træpiller om ugen til sådan et lille hus ?
Fylder 10 / 11 poser af 16 kg på hver uge.
Indstilningerne pt
-20
H.0,4
L0,3
P05
NO
Røg temp ligger imellem 110 - 140g.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: baxi 2,5 Problem
Indlæg af Brandsen »
Ja, 160kg om ugen på denne tid af året er faktisk fint.
Du kunne dog lige prøve at reducere dine nuværende L 0,3 til L 0,2 eller måske endda L 0,1
og så lade Baxi køre mindst 24 timer, for at se om det har nogen positivt effekt på forbrændingen.
Jeg opvarmer væsentligt mere end du gør, og jeg satte min Baxi op fra L 0,1 til L 0,2 i sidste uge.
Senest aktiv: i går 23:39
Jorgensen15 skrev:Hej Står med et baxi 2,5 pillefyr. den har kørt fint i en periode, skiftede så piller for et par uger siden ( stadig 8mm træpiller bare andet mærke )
Indstilningerne pt
-20
H.0,4
L0,3
P05
NO
Det er snegle tiderne som er meget høje i forhold til dine m2
Mangler
100% blæs og sek
30/100% blæs og sek
Jorgensen15
Okay hvad med de andre ting skal jeg rette på dem ? altså P05 / -20 osv ?
Hvad med den høje skal jeg rette den fra H0,4 - til 0,3
THY Jeg tjekker lige senere idag hvad de står på.
Jeg havde stillet på det førhen inden vi fandt kagen i skorstenen og der var den faktisk ret langt nede. Men der slukkede fyret + den brændte stadig ikke pillerne helt godt nok.
Det skal lige siges at jeg tror det er grund indstilningerne den er på pt da VVs manden indstillede det dengang han var og tjekke det.
og det kørte fint / brændte okay asken var lidt mørk i det. inden jeg skiftede til andre piller.
Senest rettet af Jorgensen15 08 jan 2016 14:30, rettet i alt 1 gang.
Jorgensen15 skrev:Okay hvad med de andre ting skal jeg rette på dem ? altså P05 / -20 osv ?
Det skal jo passe sammen ellers kommer der jo problemer
-20 er minimums blæs og den er korrekt uden iltstyring
P05 er den tid blæser kører fuld blæs under pausefyring hver gang min tiden er gået og den er ok..
Jorgensen15
Okay jeg tjekker lige op på med hensyn til blæseren % osv.
Så kommer det ind om 2 timer. der var på et tidspunkt hvor jeg havde taget dine indstilninger på et fyr som var nogle lunde som mit med huset osv. men der brændte den ikke ordenligt og gik ud. Pt står den på grund indstilning som vvs mand har lavet da han var ude og kigge på det. dengang det ikke kørte.
Kan du fortælle grundlæggende ting om baxi. hvis den går ud pga A1 fejl lav røg temp. skal man så stille op for blæs eller pause tid eller snegle tid ?
Jorgensen15 skrev:Okay jeg tjekker lige op på med hensyn til blæseren % osv.
Grundlæggende er forbruget for lav...
Set kan settes på 80 så er røgen mindst 80grader den skal over 90-100 en gang hver halvetime
Turbolator kan tages ud først 1-2 det giver også noget
Røgføler renses jævnligt
Hvor det driller meget er der muelighed for at sætte en modstand på røgføler så den måler 15 grader for meget...
Ja blæs kan hæves lidt men giver mere pausefyring som i sidste ende kan give en prop som du har haft,det kan ugentligt rensning/ tjæk undgå..
Er blæser meget slidt og så er sværer at få i omdrejninger skal der sometider lidt Højer blæs til..
Hvilke piller har du skiftet til?
PS forbruget er fint
Jorgensen15
Nu har jeg flere oplysninger
-20
H.0.4
L.0.3
P05
No
Blæs 100%
30
Sek 30
Blæs 30-100%
Sek 45
125 i røg temp lige pt
Jeg har pt ikke problemer med at holde røg temp oppe går ikke under 100g . jeg er gået over til svenske vida 8 mm træpiller
Jorgensen15 skrev:Nu har jeg flere oplysninger
-20
H.0.4
L.0.3
P05
No
Blæs 100%
30
Sek 30
Blæs 30-100%
Sek 45
0.2høj
0,1 lav
Sek høj 20 denne først
Blæs høj 20
Sek lav 20
Blæs lav 10
Vil du prøve de her tal i 24 timer og så retter vi til...
Det er vigtig at du ændrer det hele..
Driftformsknap må ikke lyse
Set 80
Min 10
Jorgensen15
Super nu er den indstillet 100% som du har sagt. Holder løbende øje med den så den ikke går ud. Men pt kører den stadig på fuld kraft. Der er pillet 2 turbolator ud.
Skriver i morgen / løbende,
