Lav temperatur
MissCC
Tilmeldt: 20 jul 2015 18:33
Senest aktiv: 09 jan 2016 16:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 9320
Lav temperatur
Indlæg af MissCC »
I slut oktober 2015 fik vi sat vores TPK 24 op og det fungerede bare.
Nu er det så begyndt at gå ned af bakke.
Normalt starter det, varmer op til 72 grader, slukker.
Ikke længere. Nu kører det hele tiden og når max 69 grader.
Det er blevet renset. Hvad mere kan jeg gøre?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 31 aug 2025 07:13
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Lav temperatur
Indlæg af Kruse »
Hvordan ser asken ud?
Hvordan ser bålet ud?
Sneglen kan godt endre ydelse, så vil tro du skal sætte snegl% op og så se om luft også skal ændres.
Hvordan vil du spille?
