Hvorfor har så mange underdimensionerede pillefyr?
xkfc
Re: Hvorfor har så mange underdimensionerede pillefyr?
Indlæg af xkfc »
Jens1973 skrev:Og hvis nu det er de 3350 liter så er det stadig nok? Ja de havde det ikke varmt :-)
Jaja.. det er jo kun 7ton piller, ingen problem for en 15kW, men jeg gætter på at det er øvre grænsen for et 10kW.
Jeg bruger 7-8ton, her hvor det blæste vildt fra syd med -3° har jeg faktisk haft længest tid med høj ydelse, 10-11kW lå fyret på i længere perioder. Lige nu 6-8kW, men vi snakker stort fritliggende hus fra 1922, 200m2 med 23° Værkstedet på 40m2 er 10° og fyrrummet har blot spildvarmen fra fyret og der er 13-15°
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 13:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
så er 15 kw stadigt nok
Jens1973
10
Tilmeldt: 29 aug 2015 19:31
Senest aktiv: 10 jan 2018 11:42
Mit fyr: Pellux 100.
Areal: 178
Brændsel: Varga træpiller.
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: Alt for meget.
Har takket: 74 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Jens1973 »
I er allesammen super :wink:
Tusind tak for jeres tålmodighed og hjælp. :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
.... så jeg lige noget, om at fjerne en olietank der står på jorden ?
I så fald husk lige at få papirarbejdet i orden, inden du går igang.
Gå ind på kommunens hjemmeside og få fat i blanket til sløjfning af olietank,
og læs den igennem med det samme, inden du går igang, for det er vildt
mange oplysninger der skal bruges nu om dage, og ikke mindst dokumentation
for bortskaffelse af olieslammet i tanken.
Kører du olieslammet på den lokale omlastning, så husk endelig at få en kvittering
ved afleveringen, surt at mangle kvittering ved efterfølgende sløjfning af tanken.
Også surt at mangle serienummer og produktionskoden på tanken, hvis man har kørt
den til skrot, inden man fik læst papirmøllen igennem.
BBR har siden 2012 indeholdt tankoplysninger, så det er dæl'me med at have styr på det
nu om dage.
Jens1973
10
Areal: 178
Brandsen. Det lyder da noget besværligt! Den der står derude er en forholdsvis ny én. Den er i plastik! Er det bedre? Mvh. Jens.
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Senest aktiv: 22 okt 2024 19:39
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af Hanefar76 »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
nu om dage.
Godmorgen brandsen.
Jeg tror det er individuelt fra kommune til kommune
Jeg havde nedgravet tank som jeg tog op sidste år. Jeg måtte gøre alt selv, og der skulle ikke dokumentation til for at fortælle hvor jeg havde gjort af slammet. Heller ikke hvor jeg havde gjort af tanken. (Ved ikke om vores kommune er mere sløve end andre kommuner.) det eneste jeg gjorde var at tage billeder af processen med opgravning, samt tanken og sendte dem med sammen med dokumentationen til kommunen. Dette var af egen fri vilje, og ikke noget kommunen havde forlangt.
Thomas.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Har du fået energirapporten? Det er interessant læsning omkring hvad beregningerne siger der kan spares.
Mit hus - som lyder til at ligne dit meget - startede med at bruge godt 3000 l olie + 2 rm brænde til brændeovn - efter 5 år med udskiftning af vinduer som eneste forbedring og et solfangeranlæg, kom jeg ned på ca. 2400 l
Nu kan mit 14 kW pillefyr sagtens holde huset varmt. Vi holder stuen omkring 22 grader - lidt højere når brændeoven kører.
Hilsen Finderup
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hanefar76 skrev:Godmorgen brandsen.
Thomas.
Da vi gik over til piller meddelte jeg bare kommunen at oliefyr og tank var nedtaget/bortskaffet samtidig med at jeg meddelte bbr at vi var overgået til pillefyr. Aldrig hørt noget brok fra dem.
Mange hilsner Kovas.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
i får godt nok rodet en del i dette emne nu......... :roll: :roll: :roll: :roll:
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
Bigfoot skrev:i får godt nok rodet en del i dette emne nu......... :roll: :roll: :roll: :roll:
- det skii' hyggeligt ... 8)
