Hjælp til totalt nybegynder på markedet
- 9
- Tilmeldt: 13 sep 2015 17:37
- Senest aktiv: 16 aug 2018 16:55
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 8653
Re: Hjælp til totalt nybegynder på markedet
Iltstyring er stadig slået fra.. Har ikke fået skiftet sonden endnu. :-(
- Senest aktiv: for 51 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
oleventzel skrev:Iltstyring er stadig slået fra.. Har ikke fået skiftet sonden endnu. :-(
Ups så skal vi til at tænke...
Ingen ændringer i snegletider
Sek på høj 15 blæs høj 40 prøv det se om det ikke giver resultat..
- 9
- Areal: 200
Blæs til 40 kunne jeg ændre, men den anden kunne jeg ikke finde.
Det hjalp umiddelbart lidt med blæs indstillingen.. Nu kører den ned på lav med jævne mellemrum.
Var ude og få fat i en ny iltsonde, men den passer selvfølgelig ikke i den sondeholder jeg har... :-(
Sek på 100% er modsat blæse symboletoleventzel skrev:Blæs til 40 kunne jeg ændre, men den anden kunne jeg ikke finde.
Mærkeligt det ikke passer
- 9
- Areal: 200
Ahh. Så er jeg med. Havde ikke luret at man kunne ændre sekunder på de knapper. Den stod i forvejen på 25 sek. Skal den ned på 15 ?
Hmm....oleventzel skrev:Ahh. Så er jeg med. Havde ikke luret at man kunne ændre sekunder på de knapper. Den stod i forvejen på 25 sek. Skal den ned på 15 ?
Så sæt den til 20 sek
Så skal blæs ned på 20 også det var piller den manglede i stedet for mere luft...begge to er 100%
- 9
- Areal: 200
Sad lige og legede lidt med nogle grafer over vores forbrug... Begyndte desværre først at skrive forbruget ned da iltsonden døde i november, så har kun lidt over 2 måneders data.
Syntes umiddelbart det godt kunne se ud til at vores fyr lidt har sit eget liv.. havde forventet at forbruget og temperaturen ville følges lidt mere ad.
Vi har ikke en lokal vejr station så vejr data er trukket fra nettet (forecast.io) ud fra vores gps koordinater.
Tja det kan regnes ud på mange måder....som regl er vinden værre end kulden og kombineret koster kassen...oleventzel skrev:Sad lige og legede lidt med nogle grafer over vores forbrug... Begyndte desværre først at skrive forbruget ned da iltsonden døde i november, så har kun lidt over 2 måneders data.
Rengøring betyder også meget..
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg synes ellers at forbruget og vinden følges ret godt ad i din graf der, og viser også det samme billede som jeg har her, at vinden er den kostelige faktor.oleventzel skrev:Sad lige og legede lidt med nogle grafer over vores forbrug... Begyndte desværre først at skrive forbruget ned da iltsonden døde i november, så har kun lidt over 2 måneders data.
- 9
- Areal: 200
Jeg har lige lagt rensninger og temperaturen som den føles ud fra vinden. Her dagen efter så kom jeg også til at tænke på at forbruget også er lidt efter. Jeg registrer jo forbruget når jeg fylder op, så jeg vil typisk fylde flere pille i når det har været en kold ugen. Så graferne skal heller ikke følges helt ad.
