hejsa Flemming
spændende læsning jeg tror jeg forstår mere og mere:)
Jeg har konkluderet mig frem til følgende:
Jeg fyre ca 5-6 timer om dagen i den periode skal hele huset lades op (Gulvarme og radiatorer).
Gulvarme sløjfen når i den tid ca 50 i toppen og 35 i bunden
Jeg har jo pillet termostaten af for at få så meget varme ind i sløjfen som muligt så jeg tror hvis jeg i teroien blev ved med at holde varme på ville temp. i sløjfe stige når retur vandet altså gulvet er ved at være varmt.
Det jeg måske tror der sker er at den afkøling der finder sted i gulvet er stor i starten og derfor kan sløjfen ikke komme helt op i temp som fremløb fra fyr.
Har jeg ret i det???
Jeg har nemlig prøvet at at lukke ned for nogle af de store kredse hvilket efter lidt tid gav en rigtig høj temp i sløjfen
) hvilket jo må være fordi at gulvet er mættet:))
Min grundlæggende forståelse af en gulvarme sløjfes funktion er nu:
Varmt vand fra fyr kommer ind igennem termostat bliver suget op mod pumpen, hvor det inden det ramme fremløb gulvarme bliver blandet med det kolde retur vand fra gulvarmen.
Imellem det kolde gulvarme retur vand og pumpen sidder en kontraventil som forhindre at varmt vand skal blive suget ind i gulvarme returen.
Det blandede vand kommer nu ud i fremløb gulvarme og ud i gulvet hvor det efter afkøling kommer tilbage til dels retur fyr og noget bliver brugt til at blande fremløbs vandet til gulvarmen.
Hvis min termostat nu var sat på og fyret havde varme på altid ville gulvet på et tidspunkt blive mættet med den temp som termostaten er stillet til.
Dvs. at vandet ville køre lidt rundt i sløjfen indtil det bliver afkølet og føleren beder om mere varme som så for termostaten til at åbne mere varmt vand ind i sløjfen.
Den mænge varmt vand der bliver lukket ind bliver lukket ud som afkølet vand til fyr retur:))
Sikke en ordentlig omgang håber jeg har fanget det rigtigt:)
PS: Flemming ville du tro at det har nogen betydning at min termostat vender forkert eller har det i praksis ingen betydning??? (se billede i forrige post
vh jan
