Problemer med at få varmet akku tank op
JP4900
Tilmeldt: 10 jan 2016 06:55
Senest aktiv: 17 maj 2016 18:36
Mit fyr: Atmos 25
Areal: 140
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Geografisk sted: Nakskov
Indlæg af JP4900 »
Hej forum!
Jeg har problemer med at få varme på min akku tank. På skitsen af mit anlæg kan man se at det er muligt at køre varmen frem til huset fra akku tanken, og man kan kører uden om tanken og direkte fra kedelen. Sidste indstilling giver vislen i pumpen ved kedlen, og fremløbstemperaturen falder.. Jeg tror den suger fra tanken og derved blander det varme fra kedelen og det lunkne fra tanken!
Det står så jeg tager varmen fra tanken... Men efter at have fyret godt på i 1,5 døgn er det kun den øverste 1/4 del som er varmet op til +40gr ( øverste termometer sidder 1/4 nede fra toppen af tanken og viser 40 gr) mellemste viser 35gr og 30gr i bunden.
Fremløbet fra kedelen er 80-90 gr og pumpen kører på trin 3. Akkumuleringstanken er isoleret med 150 mm flamingo med skum i samlingerne.
Jeg forstår ikke hvorfor det skal tage så lang tid at varme akku tanken op, og håber at der er nogen som har nogle guldkorn.. :)
Vh Johnny
Tegning2.pdf
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Problemer med at få varmet akku tank op
Indlæg af newpas »
Sæt pumpehastighed ned til det trin der kan følge med kedel og lad pumpe være styret af termostat kedel så når kedeltemp er under f eks 604 så stopper pumpe.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 10:37
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Det enkle svar er at huset bruger varmen.
Hvis kedlen køre fuld knald hele tiden, så bliver den varme du producerer brugt, ellers ville enten akku blive varmere eller kedlen ville koge.
Jeg kan dog ikke gennemskue funktionen af den stilbare termostat, hvis det er til at regulere fremløbstemp til huset, så må det være forbundet på en anden måde, end det er tegnet.
Mvh Jens
JP4900
Mit fyr: Atmos 25
Areal: 140
Brændsel: Træ
Indlæg af JP4900 »
Fyret opnår rimeligt hurtigt de 80-90 gr og går derefter i pause.
Jeg vil mene at det kører pause ca. 80% af tiden selvom pumpen står på trin 3, vil pausen tiden ikke bare forlænges hvis jeg sætter pumpen ned i hastighed?
Den stilbare termostat fungerer sådan at pumpen først kører når toppen af tanken er over den indstillede temperatur pt er den sat til 45gr. Altså vil den ikke cirkulere vand rundt i systemet hvis det er under 45 gr.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
OK, så ser det hele mere fornuftigt ud :great:
Har selv en shunt til fremløb til hus, så det ikke er 85 grader der kommer frem til radiatorer, og dermed også mindre varmetab på rørene, - men det var et sidespring.
Hvilken dimension er dine rør mellem kedel og akku, og ladepumpe ?
Det tyder jo på at vandet ikke kan blive flyttet hurtigt nok gennem kedel, - så kig efter mulige ting/steder der kan begrænse flowet.
Har det virket før ? - eller er det nyopsat ?
Måske der kan sidde noget snavs/pakgarn eller andet og blokere et sted.
Mvh Jens
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Hvilken af de 2 pumper står på 3?
Kommer der varme til huset?
Har du en indikation af temp helt i toppen?
Enig med Jens - Hvis der er stort fobrug på huset vil varmen smutte hen over toppen af buffer og ikke akkumuleres i buffer.
Hvis fremløbspumpen til huset har mere tryk på end fyrets ladepumpe vil der ikke blive samlet varme op i buffer.
Min fremløbspumpe (sparepumpe) står til auto og justerer sig selv efter hvor meget radiatorer og VVB kalder på varme. Selv med disse kolde dage bliver varme fra fyr fint samlet op i buffer under fyringerne.
Hilsen Finderup
JP4900
Mit fyr: Atmos 25
Areal: 140
Brændsel: Træ
Indlæg af JP4900 »
Der sidder ikke noget skidt nogle steder, jeg har haft det skildt af og skyllet igennem da det også var min første tanke.
Det eneste som er ændret på det sidste er at blandeventilen er flyttet fra fremløbet til returen, samtidig er termostaten blevet afprøvet.
Alle rør er 1" sort med undtagelse af det rør som sidder mellem frem og retur ved kedelen, her er det rør som sidder over kuglehanen et 3/4" flexrør.
Pumpen ved kedelen er en Grundfos autoadapt+ den har jeg lige prøvet at sætte ned på trin 2, pumpen til huset er en Grundfos med 7 trin og her står den på trin 2, ( det er meningen at de skal byttes rundt så jeg kan udnytte autoadapt på hus-delen)
Begge pumper er fra efteråret 2015.
JP4900
Mit fyr: Atmos 25
Areal: 140
Brændsel: Træ
Indlæg af JP4900 »
Glemte lige det med varmen til huset....
Ja der kommer varme til huset. Men selvfølgelig kun den temp som er i toppen af tanken.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det er kedel kredsen den er galt med,hvis dit fyr kører på pause 80 % af tiden. Der kommer ingen varme i buffertanken, selvom dine rørføringer ser rigtig ud på tegningen.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Lugter det ikke lidt af at der ikke er ordentlig forbindelse mellem retur på tanken og ladeventilen...
Så cirkulere varmen bare rundt i kedelkredsen, og den smule varme der siver over i tanken bliver blandet op evt blandet op med det kolde i tanken hvis hus kredsen skaber omrøring, hvilket den muligvis gør hvis pumpen til huset står for højt..
