Skulle idag afgive års-el forbruget til energinord.
De skrev, at med mit elforbrug, var CO2 udslippet fra os to her i huset ca 2tons co2 om året.
For 78 kr,- kunne jeg købe mig til Co2 frit el produceret på Nomeland vandkraftelværket i Norge. Det gjorde jeg så.
Nu har jeg gjort alt, hvad der kan gøres for at skåne miljøet ( næsten ).
Får leveret Co2 frit el - fyrer med rent træ. Eeejjj... hvor det går.
Øsen på fire hjul - taler vi ikke om.......
Kan man nu være sikker på, at de 78 kr.- er givet rigtigt ud?????? Man har jo ingen mulighed for kontrol.
78 kr, er jo ikke mange mønter.
Havde jeg nu " ikke " betalt de 78,- havde elen så været den samme??????
Hvad får man for 78.-???
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hvad får man for 78.-???
Er det ikke noget med at tro kan flytte (Norske)bjerge.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Du har betalt 78,- for at have en ren samvittighed! Den skal da nok, din samvittighed altså, være det værd for dig.
Jeg ser det som elværkets mulighed for, at tjene ekstra penge på strøm de alligevel ville have importeret.
At markedsføre produkter/services, der spiller på folks (dårlige) samvittighed, er mig meget imod.
- Tilmeldt: 15 mar 2008 09:30
- Senest aktiv: 22 dec 2010 11:37
- Mit fyr: Woody og opop
- Areal: 85+ kælder på vej
- Årligt forbrug: endnu uvist
- Geografisk sted: Vestjylland nord for varde
Det kan da vist sammenlignes med frisøren, der betaler man også for at komme af med noget.
Men om det lige er norsk strøm du får er jo et godt spørgsmål, men der er da en mulighed for at den mængde co2 fri strøm kommer ind i landet og bliver brugt et eller andet sted
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Jeg ser det som en mulighed for at elselskaberne, kan tjene nogle ekstra penge.. hvis et jysk el selskab skal betale 1 øre mere pr kw ved en norsk (miljøvenlig) producent end ved et sjællandsk kulfyret anlæg, vil de da med 100% sikkerhed købe det ved sidstnævne.
Hvis de betaler mere end højst nødvendigt går det udover fortjenesten.. og det har de jo ikke nogen interesse i.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg tror da det fungerer som på denne måde : http://www.nordjysk-elhandel.dk/privat/ ... 3%B8m.aspx
