baxi 2,5 Problem
Senest aktiv: i går 23:39
Re: baxi 2,5 Problem
Jorgensen15 skrev:Okay har stillet lidt på det nu
Er det her helt galt ? Hvad kan jeg gøre for at den får det sidste
Høj
Sek 25
Blæs 26
Lav
Sek 26
Blæs 15
Røg temp 120g
Meget lyst aske og graver jeg lidt i det så meget sorte piller som ikke er brændt ( det lægger helt uden ved skuffen )
Tror måske ikke du kan brænde de piller 100% uden det går ud over økonomien
Du er ret langt oppe blæs allerede måske
30 sek på lav og 12 i blæs
Krabbe-soe
9
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Senest aktiv: 28 sep 2017 17:08
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Krabbe-soe »
Jorgensen15 skrev:Krabbe hvad mener du ? **** Hej Jorgensen15 :) Du nævnte et iltstyringskit med sonde og chip til 1500 kr. Ville blot hvor du havde set det henne? :wink:
Kun på blæs ikke sek.
hvor meget blæs skal der stilles på før SEk skal stilles en gang os.
Jorgensen15
Tilmeldt: 04 jan 2016 09:21
Senest aktiv: 13 jan 2016 13:21
Indlæg af Jorgensen15 »
Okay jeg ville prøve at Stille den på 30 SEk og 12 i blæs istedet for :) så må jeg se hvad der sker, ja går heller ikke at det går meget ud over økonomien
