Hej pilleslugere,
Nu har jeg et par gange på 14 dage haft "Askeplade alarm". Når jeg sætter fyret igang igen (eller kører gennem test program) så kører motoren fint, microswitch stopper og får den til at køre den anden vej. Så der er egentligt ikke problemer...
Men idag kører den sq ikke hver gang. Test program kunne ikke starte askepladen, men efter jeg skilte den ad, og med fingrene, kørte motoren frem og tilbage for at mærke om der er modstand i motoren, kørte den igen. Samlede det igen, og så kørte motoren ikke igen da jeg startede fyret.. Jeg skulle starte og stoppe fyret ca. 10 hurtigt efter hinanden for at få motoren igang til askepladen. (start, stop lige efter hinanden)
Lidt øv på en søndag, og hvornår gør den mon det igen? - Er der nogen kloge hoveder der har en idé til hvad der kunne være galt? - kan det være kondensator der er istykker (men alligevel virker en gang imellem)?
Hvis i tror det er kondensator til motor, hvor sidder denne så henne på fyret?
Tak,
Jens
Askeplade alarm - Motor kører ikke altid
- Tilmeldt: 08 maj 2012 10:39
- Senest aktiv: 13 jan 2021 13:24
- Mit fyr: EkoHeat 900 med 160 l tank
- Areal: 120
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Geografisk sted: Jelling
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Askeplade alarm - Motor kører ikke altid
- kondensator sidder lige over motoren ... fastgjort på printpladen ... man skal gerne ned på knæ for at se den ... der sidder to stk. på denne printplade ... ' en til askeplademotor, og 'en til intern-snegl-motor ... følg ledning for at få fat i den rigtige ...
- det kan vel også være selve kontakten der enten har fået bøjet anslags bøjlen ? ... eller bare ikke virker mere ? ...
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Senest aktiv: 07 apr 2025 23:27
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
Min har gjort det samme, det var en microswitch der ikke altid duede. Jeg prøvede at bytte askeplade microswitchen ud med den der sidder til højre for røret hvor pillerne falder ned. Det er den hvor den gule og røde ledning sidder på.
Så kørte det igen. Du kan da prøve, det koster kun lidt arbejde.
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Areal: 120
Tror jeg fandt problemet: Det bagerste spjæld hvor asken bliver skubbet ud havde sat sig i klemme så pladen ikke kunne komme helt ud. Det gjorde at nogen gange når den kørte satte sig fast og derved kom med askeplade alarm.
Håber det bare er det: fyret har kørt fint siden :-)
- Stoker VI
- Areal: 110
Nogen gange skal der ikke meget til før skidtet ikke kører. Forleden dag ville mit fyr ikke starte op efter at have kørt fantastisk med flammevagt i 5 dage. Fandt ud af der var en prop af smuld så sneglen ikke tilførte piller. Det er første gang i 5 år jeg har prøvet det.man lærer hver dag.
Håber dit fyr bare kører nu!
