Få fyr til at slukke/tænde
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Senest aktiv: 26 jan 2021 09:29
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Re: Få fyr til at slukke/tænde
Indlæg af Flisbrænderen »
john m skrev:Hvorfor beholde ladomaten når du har sløjfet akkutank?
vel
Ladomaten kan vel fint fungere som kedelshunt uden akkutank.
Hvis det var mig ville jeg beholde Ladomaten, men skifte termostaten til en 63 gr, det har jeg gjort i min egen Ladomat efter stokeren blev sat ind i stedet for brændefyret.
Du vil få et betydeligt mindre varmetab fra kedel og rør med en lavere kedel temp.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 09:40
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Den kan fint være shunt men den bruger jo strøm og et tværløb mellem frem og retur med en termostatventil der føler på retur er hvad de
fleste bruger. En simpel hane på tværløb kan også gøre det da rocakedlen er støbejern.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 55 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg kan slet ikke se ideen i at demontere laddomaten og montere en "alm" kedelshunt
Laddomaten er en god funktionel løsning, og skal jo i så fald erstattes af en pumpe, termiske styret ventil såsom rav8 med ravk samt en kontraventil. Det vil løbe op i flere tusinde kr uden der vil være nogen form for gevinst. Kan du holde varme på huset ved lidt lavere fremløbstemp kan du som nævnt skifte termostat elementet til et 63 graders.
Eneste punkt hvor jeg kan se at der vil være noget at vinde i forhold til det nuværende setup, er at strømforbruget er forholdsvis høj på laddomaten, hvorfor en sparepumpe her vil give en besparelse, omend med lang indtjeningstid.
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Brændsel: Flis
John Skov Jensen skrev:Jeg kan slet ikke se ideen i at demontere laddomaten og montere en "alm" kedelshunt
Helt enig ! :great:
Hvis det er en Ladomat 21 du har kan du købe en sparepumpe til den her :
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR ... -MS-6.html
Har selv planer om at købe sådan en snart, min Wilo frådsepumpe i min Ladomat 21 kører på 15. år og var svær at få igang efter at have været slukket en uge i sommerferien sidste år, så den er ved at være udtjent.
Har for få år siden spurgt flere steder i DK om man kunne købe en sparepumpe til til Ladomat 21, men alle svarede nej.
Fik øje på pumpen hos Pumpendiscounter sidste år.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Flisbrænderen skrev:Helt enig ! :great:
Det er en laddomat 21-60 han har og der passer den pumpe du linker til desværre ikke.
Men jeg har selv en 21-60 med sparepumpe, så de findes på markedet.
Jeg købte også min ladeventil på en tysk webshop
Skoulsen
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af Skoulsen »
Ok - tak for input - vil heller ikke til at lave alt for meget mere om - skal have nyt fyr inden for de næste par år - så gemmer udgifterne dertil :)
Prøver og smide en 63 graders i - for den æder os en del piller som det køre nu :)
john m
Indlæg af john m »
Som jeg har læst det køres der både med ladomat og en anlægspumpe og det jeg ville frem til var om en pumpe ikke var nok.
Mvh John
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Brændsel: Flis
john m skrev:Som jeg har læst det køres der både med ladomat og en anlægspumpe og det jeg ville frem til var om en pumpe ikke var nok.
Nej, der skal en pumpe til hvert kedsløb for at få en sikker retur temp til kedel under alle forhold.
Jeg har set anlæg med kun en pumpe, nogen gange fungerer det men ikke altid.
Det er en mere sikker løsning med 2 pumper.
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Brændsel: Flis
Skoulsen skrev:Ok - tak for input - vil heller ikke til at lave alt for meget mere om - skal have nyt fyr inden for de næste par år - så gemmer udgifterne dertil :)
Det lyder som en rigtig god ide. :great:
john m
Indlæg af john m »
Flisbrænderen skrev:Nej, der skal en pumpe til hvert kedsløb for at få en sikker retur temp til kedel under alle forhold.
Ok det skal jeg ikke kloge mig i men jeg tror hovedparten af pillefyr i dk klarer sig med en pumpe
inkl. mit eget og strøm koster jo også. :wink:
Mvh John
