Hvad kan der være i din silo ?
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno »
Hvilken størrelse silo har du på din RTB, og hvor mange kg træpiller kan du fylde i den ?
Jeg har en 320 kg silo og jeg kan ikke få plads til mere end 250 kg i den.
Størrelsen er god nok, 70 cm, så det er ikke fordi jeg har fået en 220 kg silo.
NBE skriver i manualen at der skal kunne være 320 kg piller i :
320kg:
Brede silo 700 mm
Brede kedel + silo 806 mm
Højde 1300 mm
Dybde 845 mm
Indhold træpiller 320 kg
Passer til RTB 10/16/30
Men der er vist et par fejl i den manual :|
Jeg kunne forstå at der måske ku være +/- et par kg alt efter hvilket mærke piller man bruger, men 70 kg er da en slat !
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Senest aktiv: i går 21:13
Re: Hvad kan der være i din silo ?
Steffeno skrev:Hvilken størrelse silo har du på din RTB, og hvor mange kg træpiller kan du fylde i den ?
Prøv at tage et littermål og afmål 1L af dine piller,
lån så 1L piller af et andet mærke.
Du vil se at der kan være kæmpe forskel på vægten af 1L træpiller.
Har du nu fået de lette, ja så kan der sikkert ikke være så mange kg i magasinet, som der kan af de tunge.
dannidines
Indlæg af dannidines »
Diskussionen har været oppe før... og måske NBE skulle ha angivet deres RTB silo i liter som de gør med de andre.
Men jeg har 220kg RTB silo og kan få ca 195-205kg i den med mine SÖDRA
1peterhansen
Tilmeldt: 11 okt 2015 17:49
Senest aktiv: 20 jun 2017 20:41
Mit fyr: RTB 16 Kw
Areal: 195 M2
Brændsel: Fabich piller
Fremviser gerne i postnummer: 5884
Dagligt forbrug: 25-30 kg
Årligt forbrug: 6-7 ton
Indlæg af 1peterhansen »
Jeg kan også klemme lige under 200 kg i mit 220 kg magasin(forudsat at der er 15 kg i sækkene, som der står).
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Du må jo regne baglæns ved at måle silo'en.
Det jeg normalt har set er piller på 0,65-0,67kg/L. En hurtig søgning på nettet (kilde: Force technology) siger 0,6-0,7kg/L. Da flere har skrevet om dette, kunne det da være sjovt at se hvad NBE har regnet med på 220kg og 320kg siloerne.
Mvh. Sophus
flemmingkok
Tilmeldt: 02 feb 2014 19:26
Senest aktiv: 23 apr 2016 17:18
Mit fyr: RTB30
Areal: 450
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 12
Indlæg af flemmingkok »
Jeg kan have ca. 270 kg Fabich 8 mm piller i mit RTB 320 magasin, fyldt til kant ;-)
Alex
Tilmeldt: 01 feb 2010 21:21
Senest aktiv: 05 aug 2019 22:12
Mit fyr: RTB10
Areal: 116
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 5
Indlæg af Alex »
Jeg hælder 275kg german pellets i min 320kg silo.
