Hjælp, tilkobling af 2 varmekilder til 1 system.
ktech
Tilmeldt: 13 jan 2016 13:58
Senest aktiv: 06 feb 2016 23:02
Indlæg af ktech »
Jeg tænkte at dette forum må være et rigtigt godt sted at spørge om gode råd og hjælp til at foretage den korrekte installation.
Jeg skal prøve at forklare det kort.
Skal lave om på varmesystemet i min hal, hvor der har været installeret et oliefyr som trækker 4 kaloriefer og en masse radiatorer.
Jeg har købt et Baxi multi heat 25 som skal erstatte oliefyret.
Samtidig har jeg fået mulighed for at få varme fra nabo bygningen, som leverer 65c varmt fremløb fra en stor stoker kedel.
Det er lidt begrænset hvilken mængde der kan komme frem til min bygning da det er 26mm fjernvarmerør der bliver anvendt, så den Baxi kedel jeg har købt skal virke som en slags backup hvis ikke det externe system kan levere nok varme.
Det skal forstås på den måde at den baxi jeg har i min bygning skal køre så lidt som muligt, og hovedsageligt anvende alt hvad der er muligt fra nabo bygningen.
Det jeg gerne vil have gode råd omkring og hjælp til, er hvor i ville tilslutte fremløb fra nabo bygningen, og hvis der skal monteres shunt ventiler, en vejs ventiler eller andet, og hvor det skal monteres for at få den korrekte funktion.
jeg har vedhæftet en tegning, meget simpel for at give en ide om hvordan det er som det er nu.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i dag 10:49
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Hjælp, tilkobling af 2 varmekilder til 1 system.
Indlæg af Kruse »
Må man overhovedet sætte en multi heat op i dag?
Hvordan vil du spille?
ktech
Indlæg af ktech »
Tak for dit svar, men det er jo ik lige det emnet handler om.
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Den har vel stået der hele tiden...
2 mueligheder uden styring
Varmeveksler på på strengen hvor Baxi så med egen kreds med pumpe trykespangtions beholder og sikkerhedsventil osv.. Her ville fyret ikke tage varme når pumpen slukkes sammen med fyret hvis det ikke bruges..
Sættes ind som radiator med fremløb ind i returen og så frem videre så må den jo kunne bruge espantionen fra andet fyr
Men kedlen vil så altid være varm
Det er den lav tekniske model der kommer sikkert nogen der har mere tekniske løsninger
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
ktech skrev:Tak for dit svar, men det er jo ik lige det emnet handler om.
Beklager tænkte bare det ville være ærgligt at lave noget som så ville blive kasseret af skorstensfejere.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg vil bare koble Nabokedlen ind med fremløb til eksisterende fremløb og retur til retur.
Hvis nabokedlen ikke leverer varme nok, starter din egen BAXI.
Det kan vel styres med termostaten der sidder i Baxien.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Helt enig med [tag]Ernst[/tag], jeg har koblet en Baxi 2.5 med en Scotte BS10 mini,
og de er også sat parallet, sådan Scotten er sat lidt lavere i temp end Baxi, med det resultat,
at Scote starter helt automatisk, hvis Baxi af én eller anden grund ikke gider lave varme.
Det er jo så meget heldigt, at den Baxi har stået på matriklen nærmest altid, så der ikke bliver
problemer med at få den godkendt af skorstensfejeren.
ktech
Indlæg af ktech »
Tak for jeres svar.
Det var egentlig os lidt selv den løsning jeg var kommet frem til at koble det ind parrallet. Men rart lige at høre andres mening også.
Selvfølgelig har den da stået på matriklen altid, det var jo bare reservedele jeg havde købt nyt af :-)
