Grundindstilling=lave blæsertal
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Senest aktiv: 19 sep 2018 17:44
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af NielsenSorø »
Er der andre der har problemer med meget lave blæsertal, hvis man følger grundindstillingen i manual til fyret?
Vh Jacob
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Re: Grundindstilling=lave blæsertal
Indlæg af Torpet »
Ja, det kan jeg godt genkende, desværre :).
Jeg tager tallene i vores manual som blot vejledende, noget der er rart at have som et sted at starte. Nu er justeringen af blæser jo noget forskellig for de fleste. Der skal tænkes på pillekvalitet (hvor meget smuld der er i), herdens type (Uherd, sommerherd eller modereret type), sneglens effektivitet (som ikke syntes ens for alle), skorstenstræk osv.
Jeg syntes, som du, også det svært er at holde liv i et rimeligt bål i 10% ydelsen. Specielt når fyret går ind i længere 10% mode efter en VVB prioritering. Både ved starten og efter opvarmningen er slut og fyret derefter kommer højt op i temperatur og så må køre på bare 10% i en periode for at ‘køle af’. Vores manual foreslår 18-25-30, men det må vel så ses i forhold til hvilken kW ydelse man indstiller til.
På mit 10kW fyr, ville det gå ud, hvis jeg havde blæseren på bare 18 ved 10% og den fra fabrikken indstillede 1.5 kW dosering.
Jeg skal helt op på 1.9 kW for doseringen og blæseren 20-26-31, men så kører det også uden nogen stop. Jeg gider ikke at slås med risiko for noget stoppen, bare fordi det ikke skulle kunne køre ordentligt på 10%. Kedlen er så sat til 5° under og 15° over. Hvis ikke det var sat til 15° over ville jeg få en omgang stop pga point opnået, når der er kørt VVB prioritering og huset er tilbage for sin prioritering.
At køre på en kraftige dosering, altså for mig de 1.9kW, i stedet for de anbefalede 1.5kW, lyder måske som om der så forbruges flere piller, men det ser umiddelbart ikke ud til at det er tilfældet. Det er jo kun i de lave grader der kommer ekstra piller for at køre problemfri. Når fyret går højere op, så syntes det selv at kommer tættere på det rigtige kW tal, så f.eks. 81% viser en dosering på 8.1kW.
Der er vel også noget fornuft i det, for fyret jo justerer selv forbrug efter varmebehov. Så hvis en større dosering giver mere varme, så vil det sikkert hurtigere varme op, altså udnyttes energien i pillerne godt nok. Mon ikke det lyder rimeligt? Skulle det alligevel koste et par ekstra piller, så der det faktisk det værd, så man ikke hele tiden skal holde øje med om det nu også kan klare at køre på 10%.
Nogen vil vel nok sige at det drejer sig om at indstille flammen og det er selvsagt klart rigtigt, men med 18 som 10% blæsertal er der ingen flamme at indstille, altså skal der doseres kraftigere så der er noget at se på.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Jeg e ikke nået til det problem, og bliver nok forvirret af det tillægsskema jeg har fået med blæser tal som mit fyr nu er indstillet efter.
Hastighed ved 10% effekt 20
Hastighed ved 50% effekt 28
Hastighed ved 100% effekt 38
Dette betyder at jeg nærmest kan slise stålplader op i fine skiver ved blot 10% effekt på min 16kw kedel.
Hvis jeg indstiller efter flammen i manualen kommer jeg meeeeeget langt væk fra disse tal, og tænker så om der er andet galt.
Jeg har en ny 5,5m isokern skorsten med 150mm rør, kort røgrør og vind trækstabilisator der er bevægelig det meste af tiden, ved kraftig blæst kunne jeg nok godt bruge en mere, men det er en anden historie så længe jeg ikke indstillet fyret i stormvejr.
Med hensyn til hærd bruger jeg bare den der fulgte med brænderen som er en 16kw. Hærden er firkantet med helt flad bund.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Har du trækstabilisator på ?
Har du lavet en afvejning for nylig ?
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
paw skrev:Har du trækstabilisator på ? JA
JA
Senest aktiv: for 33 minutter siden
NielsenSorø skrev:Hej
Vh Jacob
Hvorfor stiller du ikke bare ind efter din iltstyring ?
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
pille bruger skrev:Hvorfor stiller du ikke bare ind efter din iltstyring ?
Det ved jeg ikke, og synes ikke jeg kan finde gode beskrivelser af hvordan man gør. Når jeg kikket på de kurver der er i styringen, fatter jeg slet ikke noget af dette.
NielsenSorø skrev:Det ved jeg ikke, og synes ikke jeg kan finde gode beskrivelser af hvordan man gør. Når jeg kikket på de kurver der er i styringen, fatter jeg slet ikke noget af dette.
Lav en normal grundjustering, 10% - 50% - 100%
kig på iltvisningen,
og sæt den ilt% ind du aflæser når forbrændingen er som du ønsker.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
pille bruger skrev:Lav en normal grundjustering, 10% - 50% - 100%
Michael det som jeg netop starter med at skrive er at denne indstilling bevæger sig langt væk fra de vejledende tal, der er oplyst på fyret, og jeg derfor kommer i tvivl.
Jeg husker det ikke helt men mener blæser ved 10% røg ned på 10 for at lave et bål som beskrevet i manualen.
NielsenSorø skrev:Michael det som jeg netop starter med at skrive er at denne indstilling bevæger sig langt væk fra de vejledende tal, der er oplyst på fyret, og jeg derfor kommer i tvivl.
Hvad er problemet ?
