Forslag
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Forslag
Indlæg af Rene`Strøm »
Hej alle
Da jeg har været ejer af en multiheat 2.5 i flere år , som nu er begyndt at drille , og efterhånden ofret en del i den , har jeg nu fået nok :-( , har nu fundet en noget nyere 2.5 med iltstyring , som jeg har købt ( og ja har snakket med min skorstens fejer , som nok skulle lukke hans øjne ;-) ) mit spørgsmål er så , nogen der kan gi mig forslag til indstillinger ? fyre både med flis og piller ind imellem :-) , den skal opvarme 170 m2 hus fra 1955 , uden isolering , og 100m2 garage og 100m2 gildesal , har kørt med baxi i 7 år , så ved da lidt om den :-) men aldrig med iltstyring :-)
Senest aktiv: for 56 minutter siden
Re: Forslag
Er du ude efter noget der kan bruges til begge dele eller bare en af delene af gangen
Re: Forslag
thy skrev:Er du ude efter noget der kan bruges til begge dele eller bare en af delene af gangen
Som udgangs punkt kan den justeres til piller på lav og så gå på høj når du fyrer med flis...
Tænker 2 mueligheder
1 lav sat til piller
2 sat til flis....men så bliver det lidt trikky for så vil høj være for høj til piller og så låses med driftformsknap
Måske kan den klare at køre på begge 2 med flisen,tror jeg...
Men der skal nog lige holdes lidt øje i starten...
Du må jo godt reparere den du har med tilsvarende så ,kan godt forstå fejer er med på ideen :great:
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: Forslag
jeg bytter nu helt rundt på kedlerne , da den nyeste er med en 600 l tank ;-) , jeg vil nok mest fyre med flis , men har nogle indstillinger fra den gamle 2.5 , men dem kan jeg vel ikke bruge til noget nu ? , passer kedlen ikke sig selv med iltstyring ? , og finder selv ud af om det er høj eller lav forbrug ? :-)
Re: Forslag
Rene`Strøm skrev:Hej
jo men snegletiden er betydelig højer ved flis..
alarmreset+menu
prom 110 kan være anderledes
h15
l40
b50
r0,0 nogle bruger at bakke med sneglen ved flis så skal feks 0,2 så skal du lægge 0,2 til snegletider
alarmreset+driftformsknap
-30
h 0,3 ved flis prøv 0,5
l0,1
p05
cal. efter den calibrerer den hvis røgtemp er under35- 40 grader
7,0h
7,0l
au
din nu værende snegletid på høj er nok 0,2 men her klarer den lave meget mere så ingen problemer med de 0,3 eller op til 0,5 med piller
med de tal kan du rolig starte op :great:
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: Forslag
thy skrev:jo men snegletiden er betydelig højer ved flis..
alarmreset+menu
h15
l40
b50
-30
l0,1
p05
7,0h
7,0l
au
Hvad er de tal 7.0 ? h og lav , fyret finder vel selv ud af blæs og føde , efter behov , de tal her er vel kun et max og min ??
Re: Forslag
Rene`Strøm skrev:Hvad er de tal 7.0 ? h og lav , fyret finder vel selv ud af blæs og føde , efter behov , de tal her er vel kun et max og min ??
Det er den o2% fyret styrer efter det vil sige alt under 7 vil foregå med fuld blæs groft sagt op til ca 12 vil det være et tal mellem 0-30 i blæs der over 0 i blæs men 0 i blæs er så den indstillede -30 som er minimums blæs blæser kører med mindre der står OFF = pausefyring eller slukket...
