Skal sneglen der fører pillerne fra beholderen og over i fyret "smøres" eller sådan på er tidspunkt?
Har haft fyret i 1,5 år og nu kan vi svagt høre når sneglen kører når vi er inde i soveværelset som deler væg med fyrrummet. Det har vi ikke altid kunne.
Smøring af snegl?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Re: Smøring af snegl?
http://www.fyrteknik.dk/include/Manuel_ ... 14_Web.pdf
Jeg går ud fra det er spindelen og askepladen du kan høre og ikke sneglen.
Selv renser jeg brænderen en gang om måneden (en palle træpiller) og samtidig får spindelen til askepladen lige en omgang smørelse.
Det er fire skruer der skal løsnes for at trække fronten af.
Jeg har lidt svært ved disse skruer, mine fingre er ikke så god til småting, så jeg har investeret i sådan en her:
https://eshop.silvan.dk/ProductDisplay? ... reId=10201
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Spindlen og askepladen køre ikke så tit. Den interne snegl køre samtidig som den store externe. Der kan nemt sætte sig en pille i klemme ved den interne, som så giver en pivende lyd. Første gang jeg hørte det troede jeg også et det hele var brudt sammen. Det plejer at gå over af sig selv. Der er ikke andet end askepladespindlen som skal smøres.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
- Senest aktiv: 13 jan 2017 05:49
- Mit fyr: EkoHeat 15Kw
- Areal: 208
- Blevet takket: 3 gange
Det er ikke spindelen. Den smøres også ofte.
Det er når der kommer piller fra beholderen og over i selve fyret. Lyden er ikke høj eller pivende. Men der er en svag summen af motor eller snegl og på skærmen viser den grønt ved sneglen som når den som det er tilfældet putter piller på
Har læst nogle steder man kan putte olie ned til pillerne? Er det rigtigt? Madolie eller? Spørger måske dumt...
Lyden tror jeg altid har været ser måske faktisk. Før kunne man bare ikke høre det på den anden side af væggen. Tænker noget skulle smøres eller olie i pillerne?
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
En motor kan godt ændre lyd over tid, når den kører meget. Den bliver jo slidt. Nu brummer den måske ved en lidt anden frekvens, og det er en frekvens, som du tilfældigvis kan høre fra dit soveværelse. Det kan også være en dårlig kondensator til snegle-motoren - enten ekstern eller intern.
- Stoker VI
- 10
- Areal: 208
Kondensator? Undskyld, men er meget uhandy.. Ville det hjælpe at få sådan skiftet?
Hvilken funktion har den og kan det have noget med brummen at gøre?
Den brummen jeg referer til lader til at komme fra motoren ovenpå den eksterne snegl.
- Stoker XI
- Areal: 181
Hvis det er lyd ved snegl motoren, ville jeg som det første undersøge om der sidder noget ved akselen helt oppe ved motoren.
Der kan forekomme ting i pillerne som ikke burde være der, plastic, murpuds eller noget helt andet.
Sådanne urenheder vil mange gange ikke komme længere end sneglmotoren.
- Stoker VI
- 10
- Areal: 208
Hvordan kommer jeg til dette? Er det motoren jeg skal åbne eller snegl jeg finde en måde at komme til? Er MEGET uhandy mand hehe
Hvor sidder kondensatoren og hvad er dens opgave?
