Fejl på blæser/print
- 9
- Tilmeldt: 12 jan 2016 20:39
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 193
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Dagligt forbrug: 18
- Årligt forbrug: 5,6
- Geografisk sted: Bornholm
Hejsa. Har en multiheat 1,5 fra 2008 med iltstyring. Har nu fået problemer. 1. spørgsmål Er det meningen at blæseren skal stå og køre langsomt selvom der på displayet står at den kører 0%? Spørgsmål 2. 02% står også og kører op og ned nogen gange rammer den 0 andre gange 20. Blæseren er skiftet og iltstyring er skiftet i forårs. Nogen der har en ide om hvad der kan være galt.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Fejl på blæser/print
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro
Ja, blæseren kører altid, selv om der vises 0 i displayet, det er derfor
blæser værdien f.eks angives som -20, dvs så kører altid 20% selv
om der står 0 i displayet, og står der f.eks 10 i displayet, så kører den
faktisk 30%
Ilt procenten vil altid variere en del, men ikke i hurtige spring, så funderer
på om du har husket at kalibrere den nye iltsonde ?
Ellers vil jeg foreslå du lige lister dine indstillinger, vel at mærke fra begge menuer,
så kommer der sikkert forslag til bedre indstillinger.
faktisk 30%
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Den står nok til standart og der er der ikke taget højde for fyret både kan køre høj og lav med iltstyringAllha skrev:Hejsa. Har en multiheat 1,5 fra 2008 med iltstyring. Har nu fået problemer. 1. spørgsmål Er det meningen at blæseren skal stå og køre langsomt selvom der på displayet står at den kører 0%? Spørgsmål 2. 02% står også og kører op og ned nogen gange rammer den 0 andre gange 20. Blæseren er skiftet og iltstyring er skiftet i forårs. Nogen der har en ide om hvad der kan være galt.
Så du skal bare have sat værdierne rigtig så falder den til ro igen
Alarmreset +menu
Prom feks 110
H15
L40
B30
R0,0
Alarmreset + driftformsknap
-30
H1,4
L0,6
P05
7,0H
7,0L
AU
Så skulle det spille sammen igen
PS driftformsknap må ikke lyse
Pps som brandsen siger kører blæs med mindre der står OFF som ved pausefyring
- 9
- Areal: 193
Er det muligt at reset indstillinger tilbage til fabriksindstillinger ved tryk på nogle knapper.? :-/
Næ ...men de står i manualen
Den er vel calibreret
- 9
- Areal: 193
Har i undersøgt indstillinger og kalibrering af iltsonde. Begge dele virkede ok. Har nu købt et nyt power/print2 og fyret har nu kørt fejlfrit i 2 timer. Håber sgu det kører nu. Har nærmest ligget søvnløs over de problemer. Men tak for hjælpen hidtil.
T- mek kan lav det defekte print hvis det var noget...
Træls hvis det driller hvilke fejl symptomer havde du..
Fejl koder?
Fejl koder?
- 9
- Areal: 193
Nej mærkeligt nok ingen fejlkode. Men sikringen på printet var sprunget og blæseren stod bare og summede og blev meget varm. Troede derfor først at det var blæseren der var problemet. Skiftede kondensator på blæseren men det hjalp ikke.
