Hvad er bedst og monter når man skal have en temp på 60-65* i vvben når man har en kedel temp på 75.
Har kigget lidt på denne her.
http://www.vvsweb.dk/productdetails.asp ... atik_Varme
Og disse (RAVI-RAVK) men kan ikke finde ud af hvad der er bedst og monter?
http://vvs-eksperten.dk/index/ventiler-varme-255
temperatur i vvb.
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
temperatur i vvb.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
Re: temperatur i vvb.
AVTB/AVTA er primært til fjernvarme, de kan virke på centralvarme, dog for at de skal virke optimalt bør trykket være på min. 3 bar.
Ravk kan både bruges på centralvarme og fjernvarme, da den ikke er så afhængig af trykket som AVTB/AVTA ventilen er.
Et billigere alternativ til RAVK ventilen kunne f.eks være den svenske watts ventil, med dertilhørende termostat.
