Ekstra træk i muret skorsten
Senest aktiv: i dag 08:46
Re: Ekstra træk i muret skorsten
PeterMA skrev:Hej der ude.
Jeg har en muret skorsten, det er en modul skorsten fra omkring 80erne, lysningen er 150*150mm.
Der er tilsluttet en black star 10kw i kælderen, og en Ny Morsø 6140 i stueplan.
Udfordringen er manglende træk i brændeovnen, pillefyret fungere fint, der er en trækstabilisator monteret på røgrøret i kælderen, den er pt "låst" fast i lukket.
Piben stikker de små 80cm over tagryggen( 1plans hus med 25grader rejsning) naboen har dog en høj 1sal. så tror måske at det er den der driller lidt.
Jeg har overvejet 2 løsninger.
En hvor jeg forhøjet skorstenen, det vil nok blive noget med at fjerne piben, og så lave en ny pibe som en stålskorsten.
Eller en aspiro(de der mekaniske røgsugere). Men hvor stor skal den være? En ø 150 eller ø 200.?
En ø 150 har jo en mindre lysning end min skorsten, men måske vil den stabe et bedre træk?
Vi har udluftning i stueplan, så det er ikke frisk luft den mangler..
Er der nogen der har et bud, eller måske et andet løsningsforslag?
:oops:
Prøv at åbne et vindue på klem, og se om du stadig har problemet.
Problemet ses ofte når huse er for tætte, og der mangler en friskluftventil der er stor nok.
En aspirotor vil give mere træk, når det blæser, ellers ikke.
Måske en røgsuger var mere egnet, hvis vindue på klem ikke løser problemet.
Den giver altid et ens jævnt træk.
Husk når den er monteret, at efterse at friskluft forsyningen er tilpas til de nye forhold icon_cheesygrin.gif
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
pille bruger skrev:Prøv at åbne et vindue på klem, og se om du stadig har problemet.
Vi har netop altid et vindue på klem, faktisk 2. Så det er ikke der fejlen er :)
Vores hus er ret tæt efter diverse ombygninger, når vi tænder vores emhætte, så trækker den røg ud af skorstenen hvis ikke vi åbner et vindue på klem :)
Men der er tydelig forskel på når vinduerne er lukket og åbne, jeg har også tænkt at montere ventiler i væggen:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Nå, trak for alle de gode råd. :)
Jeg har nu gjort slukket for fyret, og sat en prop i røgrøtet, så nu er det kun brændeovnen som kan trække.
Det har faktisk ikke ændret det helt store, det er måske blevet lidt bedre.
Jeg overvejer at finde et ø 150mm Spiro rør, for at bruge det som forlænger på min pibe, bare gør at se hvad det giver hvis den bliver lige 1 m højere.
Har også overvejet en eklektisk røgsuger, men synes var at de er så klodsede at se på :(
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Hvis ovnen brænder fint med lågen åben, har jeg svært ved at se skorstenen som problemet.
Er du sikker på, spjældet er åbent?
Der skal faktisk en del luft til for at brænde rent i en brændeovn, synes jeg. Især lige efter opstart og ved ilægning af mere brænde. Koldt brænde tænder også lidt langsommere, for slet ikke at nævne noget med en smule fugt i.
Mvh Flemming
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Flemming DJ skrev:Hvis ovnen brænder fint med lågen åben, har jeg svært ved at se skorstenen som problemet.
Har også haft den tanke. Men hvis jeg skruer med for luften så kvæler jeg dem, så tror at de fungere. Der er kun 1 justering på denne ovn. Den suder i toppen.
Og da ovnen er helt ny så satser jeg på at de virker:)
Måske man skulle tage fast i Morsø for at høre me har nogle gode råd:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
calle
Indlæg af calle »
PeterMA skrev:Har også haft den tanke. Men hvis jeg skruer med for luften så kvæler jeg dem, så tror at de fungere. Der er kun 1 justering på denne ovn. Den suder i toppen.
Underligt, at der ikke er en ventil til primær luft og en til sekundær luft :roll: Jeg bruger altid primær luft til ovnen i udestuen, idet den har dårligere træk end den i stuen. Det er dog kun i forbindelse med opstart, eller indfyring hvor den har været brændt næsten ud.
Har du samlet den nye ovn rigtigt. Ligger toppladen som den skal ?
calle
Indlæg af calle »
Har du haft en brændeovn opstillet på stedet tidligere, og hvordan brændte den ?
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
calle skrev:Underligt, at der ikke er en ventil til primær luft og en til sekundær luft :roll: Jeg bruger altid primær luft til ovnen i udestuen, idet den har dårligere træk end den i stuen. Det er dog kun i forbindelse med opstart, eller indfyring hvor den har været brændt næsten ud.
Jf manualen så er den ene altid fuld åben, og den anden kan man så regulere på.
Så den burde få fuld luft:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Hov der var jo flere gode spørgsmål,.
Jeg mener at alle plader ligger rigtigt. Men jeg kikker på det igen i morgen når ovnen er blevet kold:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
calle skrev:Har du haft en brændeovn opstillet på stedet tidligere, og hvordan brændte den ?
Har før haft ovn på,en Aduro 1, og en bekkasin 3. De kunne begge brænde, især bekkasindn, den stod nærmest og hoppede, men der er jo også blot en tønde :)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
