Ekstra træk i muret skorsten
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: for 45 minutter siden
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Ekstra træk i muret skorsten
Indlæg af Kruse »
Kunne det tænke sig at din skorsten afkøler røgen meget? Så med en ny mere effektivt oven bliver temperatur i skorsten så lav at røgen "falder ned" igen?
Hvordan vil du spille?
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Kruse skrev:Kunne det tænke sig at din skorsten afkøler røgen meget? Så med en ny mere effektivt oven bliver temperatur i skorsten så lav at røgen "falder ned" igen?
Det kunne man sagtens.
Men pillefyret burde jo så skubbe røgen op.
Hvis jeg ikker på brændeovnen, så er det ikke fordi at den ikke brænde fornuftigt, der er bare ikke rigtig knald på den, tiden er også gik, ingen sod på den.
Må Lige give det lidt tid, og se hvad jeg ender ud med at gøre :roll:
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Optimisten
10
Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
Senest aktiv: 28 jun 2016 14:09
Indlæg af Optimisten »
Tænker at skorstenen går gennem et koldt loftsrum, hvor den med fordel kunne isoleres?
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Optimisten skrev:Tænker at skorstenen går gennem et koldt loftsrum, hvor den med fordel kunne isoleres?
Det har jeg også godt tænkt på. men hvis jeg måler lidt efter, så drejer det sig faktisk kun om små 1½m inde på loftrummet, og så tror jeg ikke at det har den store effekt.. :)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Nå, en lille Update fra min side af.
Jeg ringede til morsø, for at høre om de havde nogle gode forslag.
Efter lidt snak frem og tilbage, så mente ham jeg snakkede med at trækket burde være oki, især når den brændte fint når jeg åbnede for lågen :roll:
Han spurgte så hvor store brændeknuder jeg havde og jeg måtte så svare, "tja" "det svinger, men oki store" han forklarede så at de helst skulle være på størrelse af en underarm, gerne mindre.
ligeledes var det vigtigt at der blev fyldt brænde på rettidigt, altså før at glødelaget var blevet for lille, og temperaturen i brændkammeret var faldet.
Jeg gik så hjem og kikkede på min brændestak, og begyndte at flække det i mindre stykker :great:
Det har faktisk givet en hel del, nu brænder den faktisk fint, uden det helt store røghelvede i baghaven.
Med mindre stykker, og en hurtigere "opfyldning" så går det faktisk meget bedre.
Det varmer langt mere end den gjorde før, og for mig at se brænder den som den bør.
DOG skal der stadig stå et vindue på klem, da man ellers tydeligt kan se at de ikke får luft nok 8)
Tak for alle jeres bud, og løsningsforslag :great:
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
