Stoppet temperatur opnået!!
Hellfire
11
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Senest aktiv: 21 jan 2023 07:55
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Indlæg af Hellfire »
Hej alle !
I disse kolde dage undrer det mig at jeg ca. Et par gange i døgnet bemærker at fyret stopper pga temperaturen er opnået! Jeg kører kun med 75% kraft på fyret og min setpunkts temp. Er 65 grader med 14 grader over og 10 under . Huset er 140 kvm fra 1970 med 250 mm isolering og vinduer fra 1970 . Jeg vil jo gerne holde gang i fyret hele tiden! Hva mener du Pillebruger??
Hellfire
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 19:38
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Stoppet temperatur opnået!!
Indlæg af triumph »
Det må være noget med din PI regulering
Hvad er dine indstillinger
Hellfire
11
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
De er standard har aldrig rørt ved det. 2,5 p-led og 0,10 i-led
Senest aktiv: for 26 minutter siden
Hellfire skrev:Hej alle !
Hellfire
Har du et link til styringen så jeg kan se hvad der sker ?
Hellfire
11
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Har sendt dig en PB pillebruger
Hellfire skrev:Har sendt dig en PB pillebruger
Den pb er så ikke kommet frem.
Hellfire
11
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Hedder njj-drago på cloud aner ikke hvordan jeg sætter link ind med mobilen
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Skriv til "pille bruger" med mellemrum mellem "pille" og "bruger". Måske har du skrevet forkert (rigtigt) da du sendte PB?
Hellfire
11
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Hellfire skrev:http://stokercloud.dk/dev/njj-drago.html
sådan Pille bruger
I menu SNEGL er "Ydelse ved 10% effekt" på 1.7 kW for stor.
Prøv med en mindre værdi, så du ikke laver så meget varme ved 10% drift.
Evt. også mindre blæser tal ved 10% effekt.
