Hej alle !
I disse kolde dage undrer det mig at jeg ca. Et par gange i døgnet bemærker at fyret stopper pga temperaturen er opnået! Jeg kører kun med 75% kraft på fyret og min setpunkts temp. Er 65 grader med 14 grader over og 10 under . Huset er 140 kvm fra 1970 med 250 mm isolering og vinduer fra 1970 . Jeg vil jo gerne holde gang i fyret hele tiden! Hva mener du Pillebruger??
Hellfire
Stoppet temperatur opnået!!
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
- Senest aktiv: 21 jan 2023 07:55
- Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
- Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
- Årligt forbrug: 3,0T
- Geografisk sted: Norup , Jylland
- Blevet takket: 2 gange
- 11
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
- Senest aktiv: for 29 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Stoppet temperatur opnået!!
Har du et link til styringen så jeg kan se hvad der sker ?Hellfire skrev:Hej alle !
Hellfire
- 11
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
Den pb er så ikke kommet frem.Hellfire skrev:Har sendt dig en PB pillebruger
- 11
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
Hedder njj-drago på cloud aner ikke hvordan jeg sætter link ind med mobilen
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Skriv til "pille bruger" med mellemrum mellem "pille" og "bruger". Måske har du skrevet forkert (rigtigt) da du sendte PB?Hellfire skrev:Har sendt dig en PB pillebruger
- 11
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
I menu SNEGL er "Ydelse ved 10% effekt" på 1.7 kW for stor.
Prøv med en mindre værdi, så du ikke laver så meget varme ved 10% drift.
Evt. også mindre blæser tal ved 10% effekt.
