Oliebrænder på Opop-kedel?
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Indlæg af Sonata »
Lidt olie-tanker fra morgenstunden:
Pillefyret er snart samlet og køreklart, men timingen har ikke være perfekt. Det har været nødvendigt at fjerne det gamle oliefyr, men der er stadig 1000 liter olie i tanken :shock:.
Den gamle oliebrænder kan ret nemt sættes over på den nye Opop 418 kedel.
Sker der noget ved det? Kan den skade kedlen, eller hvad? Skal jeg evt. have en anden dyse?
Hvis det ikke kan lade sig gøre, findes der så nogle firmaer, der vil købe den gamle olie til en fair pris?
(nej, vi gider ikke have naboen til at rende med en 25 liters dunk hver anden dag de næste par år :-))
mvh Tom
Fyrdata
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Re: Oliebrænder på Opop-kedel?
ingen tvivl hvis du anoncerer med 10-20% billiger end olie selskaberne så vil det sikert hurtigt være solgt
Sonata
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Indlæg af Sonata »
thy skrev:ingen tvivl hvis du anoncerer med 10-20% billiger end olie selskaberne så vil det sikert hurtigt være solgt
Jow-jow, men det skal pumpes op fra en jordtank, så det er ikke helt simpelt.
Nå, men planen var også at bevare muligheden for at futte noget olie af, hvis vi af en eller anden årsag skulle stoppe med at fyre med piller i en periode. Men det er jo ikke en option, hvis oliebrænderen svitser hul i siden på kedlen - måske kan jeg sætte en ildfast sten derind, så længe det varer.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Jeg tror godt du kan sætte olie brænderen på, evt med en ildfast sten som du selv foreslår.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
