isolering af akku tank
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Re: isolering af akku tank
Indlæg af Bjarne B. »
xkfc skrev:Uha.. flamingo---- hvad siger din brandforsikring til det?.
Det er ikke noget problem, for den står i et andet rum, og den bliver jo ikke "brand varm" :P
xkfc
Indlæg af xkfc »
Bjarne B. skrev:Det er ikke noget problem, for den står i et andet rum, og den bliver jo ikke "brand varm" :P
Helt det samme sagde han.. men en dag gik termostaten til stokeren og den blev bare ved at køre 100%, pludselig antændte det, det startede ved indløbet til tanken, der er vel 10-15m fra fyret til tanken.
JP4900
Tilmeldt: 10 jan 2016 06:55
Senest aktiv: 17 maj 2016 18:36
Mit fyr: Atmos 25
Areal: 140
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Geografisk sted: Nakskov
Indlæg af JP4900 »
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
xkfc skrev:Helt det samme sagde han.. men en dag gik termostaten til stokeren og den blev bare ved at køre 100%, pludselig antændte det, det startede ved indløbet til tanken, der er vel 10-15m fra fyret til tanken.
Altså det du siger er at vandet i fremløbet blev så varmt så røret antændte flamingoen...?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Zarge skrev:Altså det du siger er at vandet i fremløbet blev så varmt så røret antændte flamingoen...?
så er vi da godt nok oppe i nogle temperaturer på vand :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Bigfoot skrev:så er vi da godt nok oppe i nogle temperaturer på vand :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ja vil jo også mene at vandet burde være fordampet gennem overtryksventilen, eller et sprunget rør længe inden temperaturen blev så høj...
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Zarge skrev:Ja vil jo også mene at vandet burde være fordampet gennem overtryksventilen, eller et sprunget rør længe inden temperaturen blev så høj...
googlede det lige..... flamingo antændes ved 425 grader :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:47
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg har mine tanke isoleret med flamingokugler. Men, tankene står jo på loftet lige over kedlen. Så, der er jo hvælvingloft i mellem. Ellers skulle det vel være nok at lukke flamingo inde bag 2 lag gipsplade for brand.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Næ, det kan man vel ikke påstå jeg har sagt, for tanken var ikke isoleret med flamingo, men med flis...flis som brændsel til stokeren og som isolerings materiale til accubeholderne, men det havde jeg nok ikke specificeret. Tja, det lyder voldsomt, men det var nu engang det som brandteknisk undersøgelse kom frem til, en brand opstår jo ofte af småting.
På trods af at tanken var isoleret med brandbart materiale fik har det hele forsikret.. heldigvis. De nærmere omstændigheder kender jeg intet til.
Personligt ville jeg vælge noget "ikke" brandbart til at isolere varme ting.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
xkfc skrev:Næ, det kan man vel ikke påstå jeg har sagt, for tanken var ikke isoleret med flamingo, men med flis...flis som brændsel til stokeren og som isolerings materiale til accubeholderne, men det havde jeg nok ikke specificeret. Tja, det lyder voldsomt, men det var nu engang det som brandteknisk undersøgelse kom frem til, en brand opstår jo ofte af småting.
Åh my bad, det havde jeg overset... 0:-)
Ja så gir det jo noget mere mening, flammepunktet er jo noget lavere for træ, og særlig når det er knas tørt, som det jo nok er blevet af at blive "bagt" så længe... ;-)
