Olie pumpe til STIHL MS 260
- Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
- Senest aktiv: 17 apr 2017 14:34
- Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
- Areal: 205 kvm + 30 kvm r
- Brændsel: Piller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Nogen der ved om man stadigvæk kan få kædeolie pumpe til STIHL MS 260 .... altså den der IKKE er justerbar?
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Olie pumpe til STIHL MS 260
Det kan du helt sikkert. Din lokale stihl forhandler kan skaffe den.
Verdens mest solgte kædesavsmodel (mener jeg det er) - naturligvis
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Hejbobzinen skrev:Nogen der ved om man stadigvæk kan få kædeolie pumpe til STIHL MS 260 .... altså den der IKKE er justerbar?
Min bror forhandler Stihl, måske han har noget liggende eller også kan det skaffes.
/ Christian
Hej T-mekT-mek skrev:Hej
Det må du da gerne spørge indtil
Går og spekulere lidt i og bygge om til en med oliejustering så endelig kom med input
Vladimir Putin
Vladimir Putin
Prøver da at spørge en gang..bobzinen skrev:Hej T-mek
/ Christian
Du har ret, man kan både få en pumpe med fast indstillet mængde og en anden der kan justeres.
Så bestemmer man jo selv, se PB med pris.
/ Christian
Bare lige til info .... så er den IKKE justerbare udgået ... har nu monteret en justerbar den funker bare super godtcalle skrev:Verdens mest solgte kædesavsmodel (mener jeg det er) - naturligvis![]()
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg har sjovt nok også præcis sådan en Stihl fætter, og mega glad for den,.
men hvad hulen er forskellen på den stilbare og den ikke stilbare ?
Ja, ok Dr Lintzs, kan sgu godt regne ud at den ene kan indstilles, og den anden kan ikke,
men hvad er effekten i praksis er spørgsmålet, så ingen point for det svar siger jeg bare.
Davs BrandsenBrandsen skrev:Halløj i forum,
Den helt store forskel er selvfølgelig som du selv skriver at den ene kan justeres ... den anden forskel er at den justerbare er pumpehus lavet af metal (den kke justerbare er af plastic).
Den justerbare kører kun når kæden også kører (den ikke justerbare er direkte drevet af krumtap og bliver derfor meget hurtigere slidt)
Vladimir Putin
Vladimir Putin
