Ja desværre er der mange fejlmuligheder. Spørgsmålet går vel egentlig "bare" på hvordan jeg får fundet ud af det, i morgen, når jeg bor i HjørringT-mek skrev:Der er flere muligheder når intern snegl ikke kan kører:
Motor til snegl kan være stået af.
Kondensator kan være defekt.
Evt. løs ledning i styring / brænder.
Evt. defekt udgang i styring.
HJÆÆÆÆÆÆLP
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: HJÆÆÆÆÆÆLP
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 09:18
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: HJÆÆÆÆÆÆLP
Så må man måle i styring + print i brænder om den får 230V når den skal køre...stokernut skrev:Du tænker på "Udvidet Setup" som åbnes ved at holde SET knappen inde i 8 sek, men jf. min manual er der, under denne menu, intet sted, hvor man kan "tvangs køre" den lille snegl. Kun:
Optænding
Pausestyring
Ilt styring
Korrektion
PID regulering
Temp. alarm
Tilbehør
Temp. føler
Og under disse "hovedmenuer" er der ingen undermenuer som giver mulighed for at køre den lille snegl.
/ Christian
- Stoker X
- Areal: 200
Re: HJÆÆÆÆÆÆLP
Tja det lyder jo som noget der vil være helt umuligt at få gjort i morgenT-mek skrev:Så må man måle i styring + print i brænder om den får 230V når den skal køre...
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Re: HJÆÆÆÆÆÆLP
NBE ligger da i Sæby :-) og hvis du ringer til dem er jeg ret sikker på de kan hjælpe dig http://www.nbe.dk/
- Stoker X
- Areal: 200
- Stoker X
- Areal: 200
Re: HJÆÆÆÆÆÆLP
Ja det er også en god plan, men den hjemmeside du linker til, oplyser ikke tlf nummer og de ligger heller ikke op til at de ønsker private ringer.WoodyHugo skrev:NBE ligger da i Sæby :-) og hvis du ringer til dem er jeg ret sikker på de kan hjælpe dig http://www.nbe.dk/
- Senest aktiv: for 29 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: HJÆÆÆÆÆÆLP
Tag stikket ud af extern snegl - tag slange og faldrør af brænderen.
Kast en håndfuld piller ned i intern snegl - lav en opstart ( uden piller fra extsnegl og faldrør monteret )
kig så ned og se om sneglen køre piller ind.
- Stoker X
- Areal: 200
Re: HJÆÆÆÆÆÆLP
Så siger vi tak til honneymonster (-;
Efter godt en time på motorvejen og en time på "værksted" og så en time retur og en halv time med at samle igen, så køre fyret.
Super service og hjælp i nød.
Sneglens motor var så slidt at den ikke kunne køre når der faldt piller ned omkring den. Et par andre ting blev også skiftet. Sikke en torsdag eftermiddag og aften.
