Død sneglemotor
wellev
Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
Senest aktiv: 13 sep 2019 18:21
Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4243
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
Død sneglemotor
Indlæg af wellev »
Hvor finder jeg en sneglemotor til en 1.5 VVS eksperten har ikke en
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Død sneglemotor
Indlæg af snubbi »
hej
er du sikker på at motoren er død ,chek lige sikringer evt. skift alle 3 til nogle nye,det er ikke altid du kan se om det er sprunget.
det kan være at kontaktor til motoren der er defekt men chek lige sikringerne først .
elektrikeren
wellev
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Re: Død sneglemotor
Indlæg af wellev »
Jeg har 400 volt på alle 3 faser på motoren og den brummer bare og jeg ville gerne bare skifte elmotoren og ikke gir og snegl da den er 10cm fra vægen
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 07:12
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Re: Død sneglemotor
Indlæg af Flemmingth »
wellev skrev:Jeg har 400 volt på alle 3 faser på motoren og den brummer bare og jeg ville gerne bare skifte elmotoren og ikke gir og snegl da den er 10cm fra vægen
Sneglen er vel ikke gået fast ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
wellev
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Re: Død sneglemotor
Indlæg af wellev »
Nej det er den ikke jeg kan dreje den med hånden
Senest aktiv: for 59 minutter siden
Re: Død sneglemotor
wellev skrev:Hvor finder jeg en sneglemotor til en 1.5 VVS eksperten har ikke en
tag motoren med til elektromekaniker så kan han fikse den eller give et tilbud på en ny..og så bare motor skift/rep
http://vvs-selvbyg.dk/baxi-hs-tarm-46/b ... l-1-5-p218
http://bioeksperten.dk/product/gearmoto ... t-15-1472/
http://www.fyrteknik.dk/webshop/reserve ... -12-kw.htm
http://vvsdesign.dk/el-artikler-314/viv ... 57974.html
Re: Død sneglemotor
wellev
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Re: Død sneglemotor
Indlæg af wellev »
Tak Thy jeg så godt den på dba efter jeg hade skrevet dette opslag men jeg syntes bare 1200kr for en brugt er er lidt dyrt jeg kunne forstå vis der var gir på
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Re: Død sneglemotor
Indlæg af Rene`Strøm »
jeg fik en ny motor på min af den lokale elektriker til 1400 ,- , den havde smidt en spole
wellev
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Re: Død sneglemotor
Indlæg af wellev »
Tak jeg har fundet en :great:
