Gulvvarme problem. Hjælp!
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Gulvvarme problem. Hjælp!
Indlæg af J-B »
Link til manual til den shunt jeg tror det er, http://dk.wavin.com/web/download?uuid=3 ... 46c4ed8fee
Senest aktiv: i dag 09:36
Nu spørger jeg dumt pakninger ved pumpen var der vel hul i..
Er der en retnings sikring der kan være vendt forkert..
Som andre nævner når alt driller af med den termostathoved og tjæk stiften kan bevæge sig ca 5 mm ved tryk der på..
Er den afmonteret skal varmen suse hurtig igennem..
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
henrik ga skrev:Hej Alle
håber der er en der kan hjælpe mig. jeg kan ikke få tingene til at give menning.
problem. ingen varme på på frem til gulvvarmen. jeg har vedhæftet et billed med lidt oplysninger på.
link til billede https://www.dropbox.com/s/76t11fzstyfxs88/4.jpeg?dl=0
anlæg: indirekte fjernvarme
tryk: 1,3bar
gulvvarme anlæg wavin med parallelshunt, til 7 rum
jeg har fint varmt vand helt hen på indgangen af gulvvarme shunten, men ingen varmt vand på indgangen af pumpen. jeg kan simplethen ikke gennemskue hvad problemet er. jeg har tjekket at thermostaten virker, har haft ventilen ude.
der er en kasse øl eller et pr flasker rødvin til den der kan forklare hvad problemet er.
mvh
Henrik gade Hyldgaard
henrik273@gmail.com
Har det kørt og virket fint ?
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Bud herfra bliver at kontraventil mellem frem og retur må sidder fast.
/ Christian
henrik ga
Tilmeldt: 23 jan 2016 16:15
Senest aktiv: 20 jun 2016 11:02
Indlæg af henrik ga »
en lille update.
jeg har lavet et nyt billede hvor resten af anlægget til varme delen er tegnet.
https://www.dropbox.com/s/0snmeq3873webka/4.jpg?dl=0
jeg har fundet ud af at hvis jeg sætter cirkulations pumpen(den ved trykekspansions beholderen) på 3 og pumpen ved gulvvarmeshunten på 1, kommer der varmt vand igennem pumpen. hvis jeg stiller pumpen ved gulvvarmeshunten på 2 eller 3, er der ingen varmt vand ved pumpen. ligeledes hjælper det ikke at sætte cirkulationspumpen ned på 1 eller 2, den skal åbenbart stå på 3.
henrik ga
det sjove er, hvis jeg slukker helt for pumpen til blandeshunten på gulvvarmen, virker det "bedst" altså så den kun kører med cirkulationspumpen
henrik ga
kan det have noget at sige at teleestater, og flow instillingsskruerne er byttet rundt. ligenu sidder telestater på frem og flow indjustering sidder på returen.
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Dobbelt post
Senest rettet af pll 24 jan 2016 10:41, rettet i alt 3 gange.
pll
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Årligt forbrug: 6t
Indlæg af pll »
henrik ga skrev:det sjove er, hvis jeg slukker helt for pumpen til blandeshunten på gulvvarmen, virker det "bedst" altså så den kun kører med cirkulationspumpen
Så er det pumpen på gulvvarmeshunten der vender forkert.
henrik ga
Det ville være fedt hvis det var det der var problemet. Jeg har tegnet pumperetning på det sidste billede. Og det synes jeg ser rigtigt ud
