Gulvvarme problem. Hjælp!
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Gulvvarme problem. Hjælp!
Indlæg af pll »
Det er svært at gennemskue billedet, men normalt sidder telestaterne (de blå på billedet) på returen på varmeslangerne.
pll
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Årligt forbrug: 6t
Indlæg af pll »
henrik ga
Tilmeldt: 23 jan 2016 16:15
Senest aktiv: 20 jun 2016 11:02
Indlæg af henrik ga »
Ja, det er korrekt set. Men betyder det noget for virkemåden
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Måske er cirkulationspumpen (15-60) slidt og gi'r for lidt vand?
Forudsat, at tingene er skruet rigtigt sammen. Her sidder gulvvarmefremløbet fx på det øverste rør.
Mvh Flemming
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Er du sikker på den pumperetning? Prøv at se bag på pumpen og se hvilken vej pilen indstøbt i huset peger.
Jeg har en pumpe magen til i min gulvarme (som virker), monteret på samme måde og den flytter varmen nedefra og op. På dit billede har du angivet at retningen er oppefra og ned. Med mindre du har vendt huset, så vil jeg gætte på at flowet er nedefra og op.
Hilsen Finderup
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 21:57
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
pll skrev:Så er det pumpen på gulvvarmeshunten der vender forkert.
Ifølge tegning til gulvvarme shunt sidder pumpen rigtigt, det er nok mere bare fordelerrør frem / retur der er blevet byttet.
Det vil også give mening da flowmålere kommer til at sidde på fremløb og telestater på retur.
/ Christian
henrik ga
Pumpe retningen på huset er tjekket. Jeg har vendt pumpe retningen inden jeg monterede pumpen. Men spørgsmålet er om det har noget at sige at frem og retur fordeler rør er byttet
T-mek
Indlæg af T-mek »
henrik ga skrev:Pumpe retningen på huset er tjekket. Jeg har vendt pumpe retningen inden jeg monterede pumpen. Men spørgsmålet er om det har noget at sige at frem og retur fordeler rør er byttet
Pas, ved ikke om det har nogen praktik betydning.
Men måske flow skal stilles op på de enkelte kredse...
/ Christian
Senest aktiv: i går 16:29
Er de byttet rundt vil omløbsretning være forkert så det kan saktens være det...
Men hvad har du haft skilt ad...
Gammel pumpe ligger den et sted for så hold den op som den sad og kik så hvilken vej den pumpede sårn for lige at tjække korrekt retning på vandet..
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Indlæg af J-B »
Prøv at åben helt op for hanen på din retur.
