Gulvvarme problem. Hjælp!
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: Gulvvarme problem. Hjælp!
Det er svært at gennemskue billedet, men normalt sidder telestaterne (de blå på billedet) på returen på varmeslangerne.
- Stoker VI
- Areal: 180
- 9
- Tilmeldt: 23 jan 2016 16:15
- Senest aktiv: 20 jun 2016 11:02
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Måske er cirkulationspumpen (15-60) slidt og gi'r for lidt vand?
Forudsat, at tingene er skruet rigtigt sammen. Her sidder gulvvarmefremløbet fx på det øverste rør.
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Er du sikker på den pumperetning? Prøv at se bag på pumpen og se hvilken vej pilen indstøbt i huset peger.
Jeg har en pumpe magen til i min gulvarme (som virker), monteret på samme måde og den flytter varmen nedefra og op. På dit billede har du angivet at retningen er oppefra og ned. Med mindre du har vendt huset, så vil jeg gætte på at flowet er nedefra og op.
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 12:50
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Ifølge tegning til gulvvarme shunt sidder pumpen rigtigt, det er nok mere bare fordelerrør frem / retur der er blevet byttet.pll skrev:Så er det pumpen på gulvvarmeshunten der vender forkert.
Det vil også give mening da flowmålere kommer til at sidde på fremløb og telestater på retur.
/ Christian
- 9
Pumpe retningen på huset er tjekket. Jeg har vendt pumpe retningen inden jeg monterede pumpen. Men spørgsmålet er om det har noget at sige at frem og retur fordeler rør er byttet
Pas, ved ikke om det har nogen praktik betydning.henrik ga skrev:Pumpe retningen på huset er tjekket. Jeg har vendt pumpe retningen inden jeg monterede pumpen. Men spørgsmålet er om det har noget at sige at frem og retur fordeler rør er byttet
Men måske flow skal stilles op på de enkelte kredse...
/ Christian
- Senest aktiv: i dag 09:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Er de byttet rundt vil omløbsretning være forkert så det kan saktens være det...henrik ga skrev:Pumpe retningen på huset er tjekket. Jeg har vendt pumpe retningen inden jeg monterede pumpen. Men spørgsmålet er om det har noget at sige at frem og retur fordeler rør er byttet
Men hvad har du haft skilt ad...
Gammel pumpe ligger den et sted for så hold den op som den sad og kik så hvilken vej den pumpede sårn for lige at tjække korrekt retning på vandet..
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
