Kalorifer, varmepumpe eller noget helt 3.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Hejsa.
Skal i gang med at isolere værkstedet, det bliver 150mm i væge og loft. I den forbindelse vil jeg have noget varme ind også, men hvad skal man vælge? Det oplagte er jo en kalorifer på pillefyret, hvis fyret ny kan trække det.
Hvis nu det er muligt med fyret, hvad er så mest økonomisk i drift? Er der alternativer?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: Kalorifer, varmepumpe eller noget helt 3.
Indlæg af kovas »
Hej Aaen.
Hvor stort er dit værksted? Da jeg fik pillefyr (som står i garagen) blev der isoleret 150mm i loftet og hulmur ca 75mm fyldt med flamincokugler. Det varmer jeg op med en radiator på 1m længde. Hvis jeg altså skal noget derude. Ellers er det bare spildvarme fra fyret. Der er nok 7gr derude nu. 5om2
Hvis jeg lader radiatoren køre på termostat så er det ikke noget problem at holde 15gr.
Mange hilsner Kovas.
Aaen
Indlæg af Aaen »
Det er 150 m2, med ca 4 meter til loftet
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
en kalofaire vil dælme give dit fyr kamp til stregen, og en del over.
Jeg havde nok valgt et par radiatorer, som Kovas nævner.
Find nogle på dba, godt lange, og smid sådanne to derind.
Alternativt er at finde en brændeovn eller lignende og smide op. Det har jeg i mit 90kvm værksted, og det dur dælme.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 11:41
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg ville nok vælge kaliofære. Når du kommer ud i et kold værksted ønskes jo lynhurtig noget varme på. Sådan et isoleret rum med pladevægge og plade lofter er der jo ingen murede kolde vægge der optager varmen. Ellers radiatorer, men de skal vel være lidt lune hele tiden. En brændeovn var jo også en god ide. Især hvis der kan laves noget blæser , der hurtigt kan fordele varmen.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Det handler vel meget om at gøre sig signe behov klart. Hvor tit bruger du egentlig værkstedet? når du bruger det ved du det så i forvejen? så du kan skrue op for radiatoren. En blæser over radiatoren rer rigtig godt når der er så højt til loftet. Hvor mange spontane timer bruger du derude? Med den isolering vil jeg tro at gulvet, hvis det er ikke isoleret, næsten kan holde det frostfrit. Hvis jeg lige hurtigt vil ha temperaturen op så sætter jeg en 2kw varmeblæser på som står over radiatoren, så er der hurtigt så fyret klare resten.
