Angående annonceblokade.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 6 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Angående annonceblokade.
Den mulighed kan desværre ikke tilbydes endnu. Men håber det kommer.ibsoerensen skrev:Hvor meget koster det at blive fri for reklamer
Hej Brandsen,Brandsen skrev:Haløj i forum,
Synes det er lidt underligt, at ingen tilsyneladende har kommenteret 'støt os' funktionen,
og det betyder måske der ikke er andre end jeg selv der har støttet sitet den vej ?
Jeg smed en 25,- i 'støt os' for 8 - 14 dage siden, men ved ikke lige hvor bits det kan betale for i cyberspace
Det var skisme en funktion jeg ikke var OBS på.. har tidligere selv foreslået medlems/bruger betaling.. så det vil jeg gøre
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
dannidines skrev:Hej Brandsen,
Den funktion var jeg heller ikke lige OBS på. Genialt
Donation smidt i
Mvh thoken
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Har været der inde for at prøve, men det kræver et kursus i pay pal, Så jeg er fortsat med at "se" reklamerne.
Mange hilsner Kovas.
- Areal: 96/87 m2
Tak for støtten
Har udvidet siden med et mobilepay nr da det ikke er alle der bruger paypal.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Fedt. Så kan jeg også fyrer nogle penge afUlrik skrev:Tak for støtten![]()
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
selv om man donerer penge slipper man ikke for reklamer
der må lidt tal på bordet, hvor meget koster det at drive dette forum?
et andet forslag, en gang når i får tid så gå ind og klik 400-500 gange eller mere på reklamerne
husk dog på at diverse varer stiger i pris på grund af anonceudgifterne
- Areal: 96/87 m2
Serverudgifter alene er på ca 5000,-ibsoerensen skrev:selv om man donerer penge slipper man ikke for reklamer
Det ville være fint hvis der kunne findes en måde hvor på brugere der donerer et bestemt beløb, slipper for at se reklamer.
Men det er ikke muligt lige pt.
Så er der doneret en 50'er, aner ikke hvad beløb vi snakker om er rimeligt... men hermed en start :-)
Om forum giver overskud og såfremt hvor meget (donation, reklamer m.v.) er jeg i grunden ligeglad med.. Hvad jeg til gengæld ikke er ligeglad med er, hvis forum forsvandt/blev lukket pga. webmaster omkostninger.
Mine øjne overser reklamerne, ja og på arbejdscomputeren bliver de blokeret (uden mulighed for at ændre).. og min oplevelse er den samme.
Ulrik.. Jeg kunne godt se, at medlemskab kostede 50-100 kr/år.. for alle, uden betaling kan man ikke logge ind, som nu, men kun se tråde = hvis man vil være del af dette netværk og kunne stille spørgsmål/svare på spørgsmål.. så koster den en bette smule penge ;-)
På den måde kunne vi evt. lukke for reklamer helt og de brugere som er aktive, vil sikkert betale og være glade.. dem som ikke er aktive, ser alligevel ikke reklamerne = hverken et tab eller gevinst for forum.
Lav evt. en afstemning om emnet... Jeg stemmer "JA, til bruge betaling! :-)"
